Proražené trafo v PC zdroji?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 01 2013, 17:25    Předmět: Proražené trafo v PC zdroji? Citovat
Zažil jste někdo proražené trafo (výkonové) primár/sekundár ve zdroji PC?
PříspěvekZaslal: so červen 01 2013, 17:37    Předmět: Citovat
Nie.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 01 2013, 18:28    Předmět: Citovat
Taky ne
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so červen 01 2013, 18:38    Předmět: Citovat
Kdysi u sat přijímače. Sem se divil, že mám pořád na šásku při měření 110V. Ještě že jsem to měl napájený přes 100W žárovku. Po připojení uzeměnýho LNB napůl svítila.
TAKJAN
Taky ne, takže asi OK pro můj případ...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 01 2013, 20:31    Předmět: Citovat
Nezažil jsem nikdy ani proražené, ani jinak "napálené" hlavní trafo (na rozdíl od pomocných traf stand-by).
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 8:29    Předmět: Citovat
V spinanych PC zdrojoch hlavne trafa skoro vôbec neodchadzaju...
Ale zase trafa v STAND-BY zdrojoch uz odchadzaju castejsie, ale nie prieraz, ale medzizavitovy skrat.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 12:47    Předmět: Citovat
Při solidním provedení od seriozního výrobce si to anu neumím představit... Možná po bouřce, že by to "blesk přeměnil na briketu"...
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 17:13    Předmět: Citovat
To snad nelze ani při bouřce. Wink
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 18:11    Předmět: Citovat
Příčinu neznám ale stalo se!
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 18:24    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Ale ano - totéž bývá i se zdroj. trafy v tvp.
Pokud je vadné (což je málokdy), tak je za tím jedině bouřka. Přestože je konstruované (a taky zkoušené) tak, že snese 4kV, blesk si hravě "poradí" i s takovouto izolací Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 21:54    Předmět: Citovat
Tak ked vravime o impulznych trafach, tak dost casto odchadzaju VN trafa v CRT TV a taktiez VN trafa v invertoroch v LCD monitoroch...
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 23:07    Předmět: Citovat
Peterseal- VN trafa v CRT TV odcházely hlavně až od chvíle, kdy se začaly vyrábět spolu s násobičem v jednom balení. Nepamatuji vadné VN trafo v TV Tesla Color řady 41X, 42X, 43X.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 11:10    Předmět: Citovat
Ve standby zdroji bývá občas vadné trafo - přerušené primární vinutí, po rozebrání jsou zřejmé mezizávitové zkraty... I tak ale nebyla nikdy nepoškozená izolace primár-sekundár
Ale poškozené hlavní trafo, ani průraz primár-sekundár jsem ještě neviděl.
