Tepelně odolné spojení vodiču čidla na výfuku
premik
Založen: Jun 03, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 13:13    Předmět: Tepelně odolné spojení vodiču čidla na výfuku Citovat
Zdravím všechny ...
Prosím o radu, jak správně napojit přehryzané vodiče čidla na výfukovém vedení. Kabely by měly prý být postříbřené, či z nějaké odolnější slitiny, takže by neměly jít běžně pájet, navíc by při vyšší teplotě měkká pájka mohla povolit. Dále je zde potřebná odolná izolace vodičů.
Můžete mě někdo nasměrovat, jak by se to mělo správně řešit?
Děkuji.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 13:15    Předmět: Citovat
WAGO svorky???
(Nemusí mít platnou revizi.)
petus
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 13:16    Předmět: Citovat
a co tohle:
http://www.gme.cz/dutinkove-fastony-na-kabel/
nebo tohle?
http://www.gme.cz/fastony-na-kabel/
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
premik
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 13:27    Předmět: Citovat
Díky za rychlost Wink
Až trochu opadne voda, zkusím se stavit v GES a GME. V rychlém prohlédnutí jsem u produktu nenašel tepelnou odolnost. Vím, že některé 3M konektory jsou uváděny s odolností od -40 do + 140°C. Teoreticky to může stačit, když to dobře "namódím".
Wago svorky znám akorát na tišťák, víc se porozhlédnu.
Fajn den Smile
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 20:34    Předmět: Citovat
Asi nejlepší je použít lisovací konektor pro použití k lamda sondě. K sehnání v lepších autodílech. Obrázek viz Bosch http://aa.bosch.cz/download/Autoprislusenstvi/lambda-sondy-bosch.pdf
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 21:22    Předmět: Citovat
A CO je na tom konektoru lisovacího?
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 5:58    Předmět: Citovat
Je to ale dobrý typ , bude se hodit i jinam !
ace_ventura
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 11:03    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
Máš pravdu, tento typ se jen šroubuje. Měli jsme v práci i lisovací.
premik
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 8:24    Předmět: Citovat
Jo, to vypadá slušně, profesionálně Very Happy ... asi to bude taky dražší Confused
