Zaslal: út červen 04 2013, 19:42 Předmět: Měření střídavého proudu – černá skříňka
Situace: Měřící proudový transformátor, kterým prochází vodič s různou hodnotou střídavého proudu o frekvenci 50Hz. Jednou jedním směrem, podruhé opačným směrem.
Mám k dispozici deprézský měřáček s nulou uprostřed, a potřebuji měřit směr, kterým ten proud protéká a současně měřit jeho velikost.
Jaké navrhujete řešení mezi proudovým trafem a měřákem?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19624 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červen 04 2013, 19:46 Předmět:
A to jako myslíš vážně?
Jak chceš poznat směr střídavého proudu, který teče 50krát za sekundu střídavě tam a zase zpátky?
Samozřejmě, že i to jde: ze zdroje musíš ještě vyvést napětí pro synchronní usměrňovač, v tom případě už je možné vyhodnotit, jestli je zdroj od trafa vlevo nebo vpravo.
Naposledy upravil Hill dne út červen 04 2013, 19:48, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út červen 04 2013, 19:48 Předmět:
Tak to som zvedavy, co mu na toto poviete. Nejako ma z fleku nenapada ako sa da ziskat z prudoveho trafa informacia ktora strana je zdroj a ktora spotrebic. Tusim sa to ani neda. Zmienka o zmene smeru prudu je fajn
Založen: Sep 10,
Zaslal: út červen 04 2013, 20:10 Předmět:
Upřesním to: předpokládejme, že vodič tvořící primár měřicího trafa nijak významně neovlivní fázi procházejícího proudu. V tom případě bude i vcelku jedno, jestli vzorek napětí bereme ze zdroje nebo od spotřebiče.
Pak (v případě shodné fáze proudu a napětí) rozlišit stranu, na které je spotřebič a na které je zdroj, není problém.
Komplikace ale nastanou v případě, že proud bude fázově posunutý proti napětí: při posunu 90° už zase měřidlo neukáže nic.
Nezbývá ti, než oba průběhy vzorkovat A/D převodníkem a vyhodnotit jak okamžitou hodnotu, tak fázový posuv, a potřebné údaje vyhodnotit softwarově.
Zaslal: út červen 04 2013, 20:21 Předmět:
hortv napsal(a):
Daj vývody ptr do skratu a priblíž k nemu prístroj. Cievka prístroja bude reagovať na magnetické pole ptr. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: út červen 04 2013, 21:59 Předmět:
Když už je tam proudový trafo, tak ten proud bude poměrně velkej. Takže směr se dá poznat podle napěťového úbytku na vodiči skrz trafo a velikost pomocí proudového trafa. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6157 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út červen 04 2013, 22:40 Předmět:
Jo, jenže to bude něco s fotovoltaikou a zamezením dodávky do distribuční sítě, takže se předem neví, na které straně bude zdroj a na které spotřebič.
Účiník bude blízko 1, takže celkem stačí samplovat proud v maximu napětí.
Ale mám mentální blok něco více radit fotovoltaičníkovi, jak má maximalizovat svoje zisky, když už mu každý měsíc platím.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st červen 05 2013, 5:39 Předmět:
Bernard napsal(a):
Pokud je spotřebič reálná zátěž, proud teče VŽDY ze zdroje do spotřebiče.
Já bych tak dodával výkon ze zdroje do spotřebiče.
Střídavý proud ale je střídavý proto, že periodicky střídá směr proudu ve vodiči a ve stejném rytmu (i když ne vždy ve stejném okamžiku) se mění i polarita napětí.
Tedy jde skutečně jen o to, navzorkovat (třeba v kladném v maximu napěťového průběhu) signál z měřicího trafa: bude skutečně obrazem směru a velikosti proudu. Při cos φ ->1 bude možné i měřidlo ocejchovat.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st červen 05 2013, 5:53 Předmět:
Ale on chce celé řešení . Žádné jednoduché není a amatérská stavba se také nějak nerozmohla . Ten , kdo toto chce téměř 100%ně koupí profiřešení . Tedy pokud se zde objeví jednoduché spolehlivé doma na koleně realizovatelné řešení , návštěvy se na EB netrhnou . Teorií se všade povaluje mraky .
Každý máte kousek pravdy. Skutečně jde o fotovoltaiku, ale na vlastní regulaci přebytků mám skutečně profi zařízení .
A s tím blokem, že to platíš ? Však já taky. Ale vděčíme za to těm, kteří si to postavili ve velkém a dostávají za to skutečně velké prachy. Ale pár panelů na domku – to je někde jinde.
Čtyřkvadrantový elektroměr mám, ale běhejte pro okamžitou informaci k venkovnímu plotu!
Snažím se zajistit informativní měření (nepotřebuji absolutní hodnoty s přesností 1%) v chodbě .
Proud ve vodiči se pohybuje od nuly do max.20A.
Dala by se použít čtyřkvadrantová násobička AD633. Na jeden vstup přivést střídavý signál úměrný napětí, na druhý zas úměrný proudu. Výstup přes DP filtr na ten měřáček je potom úměrný střednímu výkonu, kterého znamínko se mění podle fáze proudu vůči napětí, jinými slovy, na které straně je zdroj a na které spotřebič v daném čase. Nemělo by to být příliš složité a na informativní měření by to stačilo.
Zaslal: st červen 05 2013, 11:20 Předmět:
Nějak jste to zadání "Mám k dispozici deprézský měřáček s nulou uprostřed" rozšířili na domácí výpočetní centrum... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
