CDP Technics SL-PS670A - "vibrující" laser
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 17:07    Předmět: CDP Technics SL-PS670A - "vibrující" laser Citovat
Zdravím všechny,
dostal se mi do ruky za dobrou cenu tenhle model, mechanika je Philips CDM 12.1/15, hned po zapnutí bylo slyšet silné "lupance" ... Po odkrytování jsem zjistil, že motor, který posouvá laser, se snaží neustále přitahovat optiku ke středu, což způsobuje chvění celé optiky, po vložení CD a zavření šuplíku se situace opakuje, unašeč párkrát protočí disk a na display se objeví : NO DISC .... Sad
Výměna / vyčištění laseru není problém, ale v tomto případě si nejsem jist, kde hledat chybu ....
Díky za jakoukoliv radu....
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 17:28    Předmět: Citovat
A co ten koncák? - Vadný laser by se projevil jinak.. Podle mě nemůže elektronika "zaparkovat vozík z laserem do výchozí polohy, aby pak mohl hledat zaváděcí část CD.
Koncák - Dva kontaktní plíšky pod plexisklem. Pokud motor vozíku z laserem dojede ke středu, musí sepnout.. (studeňák, upadlý kontakt..)..
Jestli je tohle ona, tak hned u toho motorku (akorát ten kontakt není krytej plexisklem) - prostřední obrázek
http://www.donberg.ie/descript/2/21241-g.htm#
wishmasterX
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 17:52    Předmět: Citovat
Tak měl jsi pravdu ! jeden kontakt z toho spínače na sobě neměl ani náznak cínu, takže klepání přestalo, ale disk to bohužel nenačte, pálené CD po chvilce No Disk a originál CD se snaží opakovaně roztáčet, ale nic ....
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 22:13    Předmět: Citovat
Tak pak ještě očistec čočky.. A poslední varianta před výměnou optiky je lehce přidat na laseru.. A jestli ani to, tak pak výměna..
wishmasterX
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 22:17    Předmět: Citovat
Obě varianty jsem už bohužel zkusil .... Přehrávač mě stál pár korun a je mi líto ho vracet ve zkušební době, tak se asi vrhnu na shánění laseru, asi nezbyde než koupit "china klon" ale semtam se zadaří a ono to i funguje, což v případě KSS pro Sony mohu potvrdit ....
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 23:57    Předmět: Citovat
V první řadě bych zkusil vyměnit (jestli teda máš nějaký jiný) motor co unáší CD.Pak bych zkusil trošku zaostřit laser.Ale opatrně!
