Nadměrné zahřívání
Tomys99
Založen: Dec 12, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 15:37    Předmět: Nadměrné zahřívání Citovat
Dobrý den chci se zeptat,mám auto zesilovač 2 kanál SINUS LIVE 1503,po opravě již dva roky,byl odpálený jeden tranzistor řady 2SC,vyměnily se všechny za naše BD,zesík normálně hraje po celou dobu ale při hlasitém poslechu(nojo auto,okna dole)a hlavně v létě se po 15 minutách provozu nedá na dotek udržet ruka a zvuk začne být logicky zkreslený,myslel jsem že pomůže odstranění spodního plechu a osazení tahokovu kde byly umístěny 2 ventilátory z PC zdroje pro lepší cirkulaci ale efekt cocojambo.výrobce udává výkon v Briddge modu 500W na 4Ohmy,logicky se tomu nedá věřit vzhledem k napájení 14V ve voze i když v zesíku je měnič na cca 30V pro tranzistory,takže to typuju tak na 150Wčistého výkonu.Muže mi někdo poradit co s tím?Tepelná ochrana nevypíná,neproblikne ani červená kontrolka PROTECT jen se vesele hřeje,svítí zeleně a vše je ok.Reproduktor KENWOOD 12" 400W ohmicky v pořádku.Je to normální?Odchází reproduktor či zesilovač?Pro zábavu,loni v létě byl jeden malý sraz audio amatéru do aut kde mi sprostě ukápla 30A auto pojistka i s pouzdrem,přívodní vodiče průměr 10mm zahřívají se zlehka skoro vůbec to není cítit. Question
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 20:00    Předmět: Citovat
Možno Ti kmitá koncový stupeň
Naposledy upravil Peterseal dne st červen 05 2013, 8:52, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 22:02    Předmět: Citovat
Tomys99 napsal(a):
tady jsi sám popsal problém, pro který se zesik pravděpodobně ohřívá
nevím jaké tranzistory tam původně byly a nevím jaké se tam daly při opravě
kontroloval a nastavoval někdo po výměně tranzistorů kliďáky ?
Tomys99 napsal(a):
to, že hraje zkresleně, není moc logické,
spíše to vypadá, že se totálně "rozjedou" pracovní body . . .
. . . nefunguje stabilizace prac. bodů
je i možné, že tam po té "opravě" zůstala i nějaká další závada !
pravděpodobně nebyl vadný jen jeden výk. tranzistor a výměnou za jiné koncáky(možná výkonější) se původní závada vlastně ani neopravila(nebyla nalezena)!
jestli chceš nějak pomoct,
udělej dokonalé fotky vnitřku,
desky z obou stran
a alespoň základní měření . . .
jaké je napájecí napětí? jestli je symetrické . . .
jaký je klidový odběr v obou větvích zesiku?
jaké je SS napětí v klidu na výstupu zesiku?
máš osciloskop? podívej se jestli to nekmitá . . .
. . . až potom budem moci pokračovat
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 5:41    Předmět: Citovat
U klasiky zesu odpovídá 150W tak 70W tepla . To jsou už slušný kamna . K tomu si přidá měnič a není se čemu divit . Většina takových autošrotů je dimenzována jen na zlomek z maxvýkonu pro trvalý výkon . Šáhli jste si na autoradio vzadu , pokud se po něm chce větší kravál ? Jesli ne , udělejte to .
Tomys99
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 18:19    Předmět: Citovat
Takže pravděpodobný problém po důkladném průzkumu je v Cinch konektrou,kde je vymačkaná vnitřní část a tím dochází k utrpení jedné poloviny zesilovače když je používán v můstku.Zkusíme to vyměnit a uvidíme.
