Tesla B100, při reprodukci zkresluje
usualboy
Založen: May 05, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 9:21    Předmět: Tesla B100, při reprodukci zkresluje Citovat
Zdravím,
potřebuji si objednat do magiče b100 nové kondy, jelikož při reprodukci zkresluje. Když už budu měnit elektrolyty, rád bych vyměnil i svitky. Nemůžu na nich ale rozluštit hodnotu, je tam vesměs napsáno 1M +-20,30 procent. Obvykle jsou tam jednotky uf/nf/pf, ale hodnotu 1M neznám. Nevíte nekdo, jakou hodnotu nových kondů, mám objednat?
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 9:34    Předmět: Citovat
Vždyť tam ta hodnota je - 1M. Tehdy se bralo za základní jednotku 1pF a od této se používaly její násobky. Stejně jako máš ohmy, kiloohmy, megaohmy... 1M je jeden megapikofarad. Předpokládám že přepočítat si to už zvládneš.
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 9:37    Předmět: Citovat
Tady: http://www.telehistoria.org/MyFiles/dalsia_historicka_technika/zosilnovace/CS/tesla_b_100.png máš schéma, hodnoty si najdi v něm...
Líp už bylo.
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 9:58    Předmět: Citovat
usualboy napsal(a):
to nebude jenom kondíkama . . .
usualboy
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 10:13    Předmět: Citovat
A čím by to mohlo ještě být? Tranzistorama?
dalik
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 10:33    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že to kondama nebude, nicméně hovňáky a zeleninu určitě vyměnit. Může to být čímkoliv - rozhašeným nastavením, tranzistorama, ojetou hlavou...
Líp už bylo.
SERAFIN
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 11:28    Předmět: Citovat
Niečim začať musí,tak nech začne kondenzátormi....
usualboy
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 11:43    Předmět: Citovat
Reprodukce je zkreslena pouze pri pouziti zesilovace v b100, pokud se pripoji na externi zesilovac, zvuk je dobry. i zaznam je ok. Smile
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 12:40    Předmět: Citovat
usualboy napsal(a):
nutná kontrola polovodičů v konci,
kontrola R150/250, R145/245 a elyt C141/241.
změřit kliďáky konců(nastavuje R150) a polovičku napájecího napětí na kolektoru T109 a T209(nastavuje R145)
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 5:20    Předmět: Citovat
A také jde o to , jestli nechceš zvučit hospodu , na to ty konce stačit nebudou . Very Happy Také jsem chvíli vlastnil , ale nic moc , ona to byla uvnitř myslím ponechaná zastaralá stovka , jen kabát dostala jiný .
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 9:36    Předmět: Citovat
To schéma platí pro starší verzi, v novějším provedení byly koncové zesilovače s párem tranzistorů KU611.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 10:15    Předmět: Citovat
tie tranzistorové konce nestačia niekedy ani na domáci posluch ked si chcel človek trocha popočúvať hlastnú hudbu tak to nešlo VOLUME na MAX a furt to nemalo šťávu ako by to malo mať. a hlavne to začalo skreslovať.
trocha to vylepšili u B101/B730 osadením MBA810 tá dala tých 4W Very Happy s dobrými ARS to na bytovú obývačku stačilo (s dobre vybudeným páskom)
takže B100 jedine s dobrým dobovým zosíkom AZS.... Smile
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 11:12    Předmět: Citovat
1M = 1 µF
M1 = 0.1 µF
1K = 1 nF = 1000 pF
4K7 = 4700 pF
apod.
písmenko nahrazuje desetinnou tečku
v dobách pravěkých se kapacity označovaly v cm (Telefunken, Siemens...)
přibližně platí 1 cm ≈1 pF
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 20:53    Předmět: Citovat
K= nano
Je to myšleno jako kilopikofarad.
čili 10K=10 000pF místo těch třech nul se to zkrátilo na k..
M10 je 100n = 0,10uF
Apod..
Thales
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 23:25    Předmět: Citovat
A kde tam vidíš rozpor?
