Zaslal: st červen 05 2013, 9:21 Předmět: Tesla B100, při reprodukci zkresluje
Zdravím,
potřebuji si objednat do magiče b100 nové kondy, jelikož při reprodukci zkresluje. Když už budu měnit elektrolyty, rád bych vyměnil i svitky. Nemůžu na nich ale rozluštit hodnotu, je tam vesměs napsáno 1M +-20,30 procent. Obvykle jsou tam jednotky uf/nf/pf, ale hodnotu 1M neznám. Nevíte nekdo, jakou hodnotu nových kondů, mám objednat?
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: st červen 05 2013, 9:34 Předmět:
Vždyť tam ta hodnota je - 1M. Tehdy se bralo za základní jednotku 1pF a od této se používaly její násobky. Stejně jako máš ohmy, kiloohmy, megaohmy... 1M je jeden megapikofarad. Předpokládám že přepočítat si to už zvládneš.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 305 Bydliště: Hranice
Zaslal: st červen 05 2013, 10:33 Předmět:
Taky si myslím, že to kondama nebude, nicméně hovňáky a zeleninu určitě vyměnit. Může to být čímkoliv - rozhašeným nastavením, tranzistorama, ojetou hlavou... _________________ Líp už bylo.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt červen 06 2013, 5:20 Předmět:
A také jde o to , jestli nechceš zvučit hospodu , na to ty konce stačit nebudou . Také jsem chvíli vlastnil , ale nic moc , ona to byla uvnitř myslím ponechaná zastaralá stovka , jen kabát dostala jiný .
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: čt červen 06 2013, 10:15 Předmět:
tie tranzistorové konce nestačia niekedy ani na domáci posluch ked si chcel človek trocha popočúvať hlastnú hudbu tak to nešlo VOLUME na MAX a furt to nemalo šťávu ako by to malo mať. a hlavne to začalo skreslovať.
trocha to vylepšili u B101/B730 osadením MBA810 tá dala tých 4W s dobrými ARS to na bytovú obývačku stačilo (s dobre vybudeným páskom)
takže B100 jedine s dobrým dobovým zosíkom AZS....
Zaslal: čt červen 06 2013, 11:12 Předmět:
1M = 1 µF
M1 = 0.1 µF
1K = 1 nF = 1000 pF
4K7 = 4700 pF
apod.
písmenko nahrazuje desetinnou tečku
v dobách pravěkých se kapacity označovaly v cm (Telefunken, Siemens...)
přibližně platí 1 cm ≈1 pF _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
