Měření střídavého proudu – černá skříňka
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 11:57    Předmět: Citovat
hortv napsal(a):
...A s tím blokem, že to platíš ? Však já taky. Ale vděčíme za to těm, kteří si to postavili ve velkém a dostávají za to skutečně velké prachy. Ale pár panelů na domku – to je někde jinde...
To, že část lupu odevzdáváš ještě větším loupežníkům, na podstatě věci nic nemění Laughing
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 17:27    Předmět: Citovat
...a co žertovné řešení kamerkou, co by koukala na ten elektroměr? To dá nápad
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 8:08    Předmět: Citovat
Kamerka je asi zbytečná, ale dalo by se snímat blikání LEDek, indikujících spotřebu/výrobu. Myslím, že se to tu už probíralo.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 8:20    Předmět: Citovat
čistě teoreticky co sledovat zvýšení napětí. Ideálně porovnat napětí vstup výstup el. sítě. Ale nevím jak moc je možné sledovat ten rozdíl.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 11:33    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 11:56    Předmět: Citovat
Ano , to by se nám všem líbilo . Jde zde o to , aby se vůbec stihnul zaplatit , když se blíží volby . Laughing Laughing
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 11 2013, 14:02    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Ale mám mentální blok něco více radit fotovoltaičníkovi, jak má maximalizovat svoje zisky, když už mu každý měsíc platím.
Doufám, že se Tvůj mentální blok uplatňuje i při komunikaci se svým okolím, jelikož se dá předpokládat, že minimálně jednou za den hovoříš s člověkem kterému platíš přídavky na děti.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út červen 11 2013, 21:09    Předmět: Citovat
Uplatňuje - neradím jim, jak si opatřit více dětí ani jak vymámit větší přídavky Laughing
david69
Založen: Jan 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 10:33    Předmět: Citovat
Panove, chtel jsem se zeptat, zdali jste si nekdo budoval vlastni 3fazovou sit oddelenou
od te distribucni? Vratim se jeste k tomu navrhovanemu AD633, 4 kvadrantovy wattmeter
se s ni da dobre postavit, a docela me slo i zpetne ridit step up DC/DC menic od solarnich panelu k solarnimu generatoru na kterym jsem mel v jedne fazi pripojeny bojler, a prebytky
jsem v podstate nemel, to ADcko dokazalo vykon solar generatoru uridit.
Ale to jsem mel jenom jako zkousku, do rukou se me dostalo par tehle solarnich menicu
ale v podstate pracuji jenom kdyz jsou opreny proti siti Sad vytvorit z nich 3 fazovy proud v ostrovnim systemu se me nepovedlo, no nemuzu si taky dovolit drahou investici, tak by me
zajimalo, jestli vubec jde "sbastlit" nesymetricky frekvencni menic s vystupnim trafkem
domaci site?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 15:09    Předmět: Citovat
S omezenym výkonem(do 5kW) se dá použít frekvenčák napájitelnej DC podsoustavou (používaj se v případě,že má víc FM společnej softstart, ovládání a usměrňovač s filtrem).Co to ale dává na výstupu těžko říct (je to 3x400V nebo 3x230V),napájený motory vypadaly jako "přerostlý krokáče" s enkodérama,ty měniče byly většinou řízený po optice.To DC napájení má okolo 560-580V,tojest řetězy po 14-15 40V panelech(15/30/45/60...) a baterie z 25-27 akumulátorů z kamionu(nějak podobně to měl jeden US/UK/AU týpek ve videu na YT).
Na případ měřáku s nulou uprostřed a proudovýho trafa existovaly tzv. směrový relé se dvouma cívkama (napěťovou a proudovou),možná by stačilo dát dvě,u jednoho dát jednu cívku obráceně a řídit tim polaritu toho měřáku Na usměrnění měřenýho signálu by měly stačit 4 diody na 1kV,asi se nebude měřit na desetiny.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 21:15    Předmět: Citovat
TO: david69
No ale když je k dispozici čtyřkvadrantový elektroměr, není přeci nic snadnějšího, než se domluvit s dodavatelem energie, osadit do elektroměráku optočlen OP 105, (v rajónu ČEZ schválen),a máš velice přesné informace.
S dodavatelem se to většinou dá domluvit, a je to bez problémů.
Nikdy jsem s tímto neměl problém Very Happy
david69
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 14:40    Předmět: Citovat
no ja problematiku "domacich" vyrobcu elektriny neznam, pocitam ze pro instalaci
ctyrkvandrantoveho elektromeru probehne dohoda mezi dodavatelem a DS. A jsou
pak kladeny stejne pozadavky na vyrobce generatorickeho proudu ktery neni galvanicky
oddelen od DS, ale snazi se svoje prebytky nepoustet do DS?? Diky za odpoved
David
