Programátor ATMEGA
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 4:46    Předmět: Programátor ATMEGA Citovat
Dobrý den,
chci se naučit programovat ATMEGA8,ATTINY posléze i něco jiného.
Jsem naprostý začátečník v tomto oboru. Můžete mi prosím poradit jestli tento programátor je k něčemu?
http://www.ebay.com/itm/USBASP-ISP-Programmer-Adapter-10-Pin-Cable-For-ATMega8-AVRDude-CAN-PWM-Series-/280839592051?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item4163581873
Můžu ho použít alespoň pro začátek.
Děkuji .
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 7:31    Předmět: Citovat
Jasně, na začátek dobrý Smile Za ty prachy rozhodně lepší než bastlit něco na sériovej port.
sanoch
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 14:57    Předmět: Citovat
Máš ho vyzkoušený nebo jen z popisu? O těch 60Kč nejde, jen abych se zbytečně netěšil. Bude asi stačit udělat jen nějakou destičku s příslušnýma paticema a napájením. Fakt jsem nikdy nic podobného nedělal. Hlavně bych byl rád, kdyby to chodilo s WIN7 a programem ponyprog. Nebo doporuč jiný program vhodný pro začátečníka.
Dík.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 20:05    Předmět: Citovat
Ahoj, ve Win 7 64bit mám vyzkoušený pro celou řadu procesorů tento ISP programátor:
http://aukro.cz/usbasp-programator-avr-atmel-isp-arduino-win7-64-i3294154944.html
s programem AVRDude. Osobně jsem ho zkoušel na ATmega16, ATmega32, ATmega8, ATTiny13 a ATTiny85.
Pro ladění často používám tento JTAG ICE AVR debugger:
http://www.ebay.com/itm/USB-Download-Programmer-Debugger-For-AVR-JTAG-ICE-Atmega-AVR-STUDIO-/350791901150?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51acd39fde
Ve Win 7 64bit funguje s AVR studiem 4.19 (možná i s vyšší verzí, ale od verze 6 včetně už podporován není). Na rozdíl od předcházejícího je to debugger, ale podporuje pouze ATmega128, ATmega16, ATmega32, ATmega64 (s těmi jsem ho používal), rozhodně nepodporuje ATTiny, ATmega8.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 20:28    Předmět: Citovat
S dovolením bych se vetřel do tématu. Koupil jsem si v číně toto. Mám v plánu si s tím "dělat " vlastní arduina. Otázka zní: půjde to?
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 7:54    Předmět: Citovat
Mám něco podobného a funguje to. Spíš je nebo byl problém najít soft který by s tím fungoval. Nakonec jsem našel nějaký soft tady a zatím jsem s tím naprogramoval všechno co jsem potřeboval.
mira2830
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 17:45    Předmět: Citovat
sanoch napsal(a):
Dík.
Mám hodně podobný a jako soft používám AVRdude, ale jedu pořád na WinXP, takže kompatibilitu ti potvrdit nemůžu... Destička s paticema snad ani není třeba, lepší je programovat v aplikaci nebo jen nastrkat kablíky do nepájivýho pole Wink
sanoch
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 10:13    Předmět: Citovat
Tak jsem ho objednal. Podle popisu stejných by měl na Win7 pracovat. Jen je u něj napsáno, že podporuje AVRdude. Jak je to s jinými programy bude třeba zjistit.
Na Win 7 se mi podařilo pustit AVRDUDE i nainstalovat Bascom. Jen jsem nikde nenašel nějaký "polopatický" návod, jak tyto programy používat. Moje angličtina je bohužel velmi slabá a v češtine jsem něco našel, ale nejsem z toho moc chytrý.
Nemůžete někdo prosím poradit, kde něco najít vyloženě pro začátečníky?
hafca
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 10:22    Předmět: Citovat
Zkus ty druhý dva z mého odkazu. Ty jsou jednoduché a angličtinu tam prakticky nepotřebuješ. Navíc si stejně si budeš nejspíš muset stáhnout taky ovladač. Na ten je tam odkaz taky. Bez něj to chodit nebude.
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 10:25    Předmět: Citovat
No a můžeš sem dát přímo , hafco , odkaz na ten ovladač ?
hafca
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 10:34    Předmět: Citovat
Je potřeba zkusit, který na to zabere. V těch klonech je neuvěřitelný maglajs.
http://www.fischl.de/usbasp/usbasp-windriver.2011-05-28.zip
Tady je hromada odkazů a v nich zase další. Je tam z čeho vybírat a zkoušet, kdyby nezabral ten první.
Edit
Doplnil jsem ještě druhý odkaz.
Naposledy upravil hafca dne pá červen 07 2013, 10:38, celkově upraveno 2 krát.
sanoch
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 10:35    Předmět: Citovat
No nic, počkám až dojde a budu laborovat.(To zas budou nervy Very Happy )
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 11:25    Předmět: Citovat
Já používám tento program a od začátku šlape bez problémů
http://extremeelectronics.co.in/software/extreme-burner-avr-1-3-beta-test/
hafca
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 11:38    Předmět: Citovat
Používám ho taky, ale i přesto, že je deklarovaný jako 1.3 Beta Test se mi hlásí jako 1.2. Rolling Eyes Měl jediný nedostatek, neuměl aTmega328P a ATmega2560. Nakonec se mi ale povedlo sehnat definice i pro ně.
durmitor
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2013, 16:24    Předmět: Citovat
Já jsem začínal taky na těhletěch náhradách v cenách od 100 do 600. Bohužel vždycky jsem narazil (cca 5 různejch typů).
Nakonec jsem koupil originál AVR ISP MKII za necelejch 1000 Kč a maximální spokojenost.
Programuju hezky z AVR studia a nemusím instalovat spoustu zbytečnýho smetí kolem. Stejnej HW jsem nakoupil zákazníkovi, není problém s nekompatibilitou vrámci různých OS.
Podpis na houby
