Znovunastavení routeru WRC 7010N po zapomenutí hesla
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 6:13    Předmět: Znovunastavení routeru WRC 7010N po zapomenutí hesla Citovat
Zdravím přispívající . Byl jsem obdarován skoro novým routerem výšeznačky . Jako PCuživatel jsem zkoušel zprovoznit . V té níže uvedené tabulce nejsou první a čtvrtý řádek žádná čísla - žádné směrování ? . A na posledním listu je popsáno nastavení , ale nijak jsem se nedostal na nějaký návod-tabulku , ve které bych níže zmiňované pojmy našel . Za lamnávod děkuji . Dostanu se k tomu až večer . Děkuji
 Soubor:  DSC02602.JPG
 Velikost:  133.13 kB
 Staženo:  47 krát
 Soubor:  DSC02603.JPG
 Velikost:  97.78 kB
 Staženo:  55 krát
 Soubor:  DSC02604.JPG
 Velikost:  113.36 kB
 Staženo:  38 krát
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 7:37    Předmět: Citovat
skus zadat...
User Name: admin
Password: administrator
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 7:40    Předmět: Citovat
Router je pro signál neprůchozí a tato slova nemám-nwm kam napsat .
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 8:02    Předmět: Citovat
Tak ho najprv vyresetuj.
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 8:51    Předmět: Citovat
Stalo se , nyní v tuto chvíli se k němu nedostanu . Nyní se hlásí výše popsanou tabulkou . Adresa IP i výchozí brána jsou bez čísel .
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 10:36    Předmět: Citovat
Router připoj k počítači, zapni si DHCP a do prohlížeče napiš IP adresu routeru.
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 10:45    Předmět: Citovat
Ano Zdendo , až zjistím , co je to DHCP . Opět upřesňuji , že ho nemám zde zapojen !
http://navody.efel.cz/DHCP/ kam až mám pokročit ?
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 10:49    Předmět: Citovat
Kdybys neposílal takový pidifotky, tak bych Ti možná i napsal, že to tam máš zatržený (je to v závorce). A nejspíš to i funguje, jen to správně propojit.
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 10:59    Předmět: Citovat
Nechtěl jsem vícero zasírat server ... Myslíš toto ?
 Soubor:  DSC02603-2.JPG
 Velikost:  205.79 kB
 Staženo:  50 krát
 Soubor:  DSC02603-3.JPG
 Velikost:  193.31 kB
 Staženo:  75 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 11:14    Předmět: Citovat
Jo, napiš do prohlížeče 192.168.1.254
Ale samozřejmě se Ti musí ten router přihlásit po připojení kabelem, že žije.
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 11:47    Předmět: Citovat
Večer vyzkouším , zatím díky .
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 13:32    Předmět: Citovat
Ještě si v "Síťová připojení" zkontroluj, jestli máš povolenej LAN (popř. a následně bezdrátový) port.
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 11:03    Předmět: Citovat
Je tohle stránka na nastavení hesla pro wifinu , pokud není , kde ji mám hledat ?
 Soubor:  heslo k wifi.JPG
 Velikost:  52.49 kB
 Staženo:  39 krát
 Soubor:  wifi2.JPG
 Velikost:  36.95 kB
 Staženo:  37 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 11:27    Předmět: Citovat
Ne to je stránka pro změnu jména a hesla pro přístup k routeru.
Nastavení hesla pro wifinu hledej pod Wireless - security. Ale projdi to postupně od Basic Settings.
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 6:16    Předmět: Citovat
Dík , vyzkouším .
