Pokud zapojíš diody do série, tak se na nich napětí rozdělí. Napětí na jednu diodu počítej třeba 2V (nevím cos použil za diody) a máš jich tam 6, takže 2*6=12V aby svítily tak jak mají. Takže pokud jsi napájení použil nějakých 9V něbo ještě míň tak se nediv že svítí takhle málo.
Pokud chceš aby všechny svítily dobře, tak k nim spočítej odpor a zapoj všechny paralélně. Sice by měl být správně ke každé diodě zvlášť odpor, ale když jsou všechny ty diody stejný, tak ti to bude stačit z jedním odporem.
Jo omlouvám se, nevšiml jsem si, že píšeš že jsi použil modrý LEDky
takže úbytek na jedné je cca 3-3,5V
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7996 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt leden 25 2007, 20:09 Předmět:
Mirra píše (třeba) 2V na diodu ale tady jsou použitý MODRÝ a ty mají úbytek skoro 3V. Na 12V lze zapojit MAX 3 kusy seriově. Odpor se k diodám dávat musí vždy!!!! jinak je okamžitě umlčíš. Pokud dáš tři za sebou na 12V bude třeba odpor 150-220Ohm. Jinak to zapojit nelze! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1430 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: ne leden 28 2007, 10:29 Předmět:
zapojis 3 LEDky do série + odpor na napätie ake potrebujes, taketo zapojenia si vytvoris tolko kolo potrebujes LEDiek, a nakoniec tieto seriove obvody pozapajas paralelne a mas to. Tu 19 Ledku budes musiet dat samostatne s vacsim odporom.
