Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: st duben 27 2011, 9:34 Předmět:
A co spojit 2x BUT11 - vyjde to na stejno, směr křemíkové nebe.
Když hlouposti, tak 2x BU508 . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: st duben 27 2011, 11:25 Předmět:
To určitě, ale za ceny již kolem až 240kč (viz Nova TV servis) a půjdou ještě výš . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st duben 27 2011, 13:09 Předmět:
Bohužel již není levných a k tomu kvalitních BU808.. Existují pouze kvalitní a drahé, anebo levný šmejd pochybné funkce. Ale s tou cenou to zatím není tak zlé a rozhodně se nevyplatí díky tomu dělat nějaké hokuspokusy. Ze šuplíku lze použít třeba 2SC5388 a nemusím se pokoušet stavět darlington..
Ale tady se najdou i "specialisté" co používali namísto něj i BU508AF.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: so duben 30 2011, 0:48 Předmět:
Zatiaľ nebol problém s kúpou tranzistora BU808DFI,BU808DFX alebo 2SC5388,ale inak zaujímavý experiment.Niektorí to skúšali aj s pridaním budiaceho trafka pred BU508 a následnou úpravou(AK30,36).Životnosť BU808DFI hlavne závisí od odstránení príčiny "odchodu" trandu.
Každý výrobca vyrobí niejaké kurvítko,aby bolo čo opravovať.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8014 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so duben 30 2011, 19:33 Předmět:
Mě je známá příčina odchodu 808, dokonce není problém ji koupit za cca 80,- ale šlo mi spíše o jakousi teorii, jestli by chodil darlington složený ze dvou trandů nebo je v pouzdru kromě dvou čipů ještě něco. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zkoušel někdo sestavit darlington BU808 ze dvou trandů? Napadá mě např BU508+BUT11?
Náhrada 2SC5388 , BU808DFI , BU808DFX
zkoušel, mám to v HYUNDAI CTV2180SP
zprvu jsem tam místo ST 1803 dal D1555 a odpor 420, dvakrát to šlo tak 3 minuty, pak to změnil dle obrázku a jede OK a nehřeje, původně tam byl 2SC5388 a v zásobách nic nebylo
Založen: Oct 20, 2011 Příspěvky: 247 Bydliště: Novohrad
Zaslal: čt červen 06 2013, 9:25 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Už som urobil náhradu BU808 presne tým čo píšeš asi 5 krát všetko funguje tak ako má.Zapojenie podobné ako priložil k100lt,len ja tam mám odpor o hodnote 10k,diodu KY199 a ešte na BU508 odpor medzi bazou a emitorom o hodnote 150 ohm.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červen 06 2013, 10:42 Předmět:
Nemáme do koho rejt...
Že by 5 různých televizorů??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
