Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 27 2007, 19:18 Předmět: Firefox-Problém s Uploadem
Dnes jsem se chtěl dostat do upload centra a po kliknutí nahoře na upload po chvilce se objeví hláška: V aplikaci firefox.exe došlok chybě blablaba......
Stává se vám to někomu?? Je nějaký problém u mě,nebo je něco s uploadem?? _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: ne leden 28 2007, 1:55 Předmět:
Na Linuxu mi to nedělá, ale na Woknouzu mi to taky nejde. Dávám všechno 100%ně správně, ale nikam mě to nepustí!
Nejdřív se přihlásím na Linuxu, pak přeskočím na Woknouz a už to šlape!
Nevím, ale ve FF to asi nebude... _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
MetalGode, ty s tím ještě pořád bojuješ? Přeinstaluj okna, nebo minimálně ten firefox a doplň si ještě jeden alternativní prohlížeč, třeba operu, jsou na ní pozitivní ohlasy.
Když na to příjde i ten explorer se dá nastavit tak, aby si nemusel mít strach z různých exploitů a active X.
Radixi pošli mi PM s přihlašovacím jménem, vyzkouším a když tak ti to upravím, ale v seznamu jsem nenašel žádný login pod tvým nickem.
Zaslal: ne leden 28 2007, 17:38 Předmět:
Tak jsem to skoušel znovu. Hned jak kliknu nahoře na Upload,tak vyskočí hláška o chybě ve firefox.exe Dřív to fungovalo. Skusil jsem IE,a v tom to nedělá,funguje normálně. Tak vážně nevím. Jinak mi všechno funguje normálně,nechci do toho rýpat zbytečně,když ani nevím kde je problém.
Vám to teda nikomu jinýmu nedělá?? _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Znovu jsem to zkoušel, mám FF a jde to normálně.
Něco jsi mezitím měnil na Firefoxu, že to najednou nejde?
Neinstaloval jsi nějaké rozšíření?
Když tak se zeptej na fóru czilla.cz
Zaslal: ne leden 28 2007, 18:38 Předmět:
Tak abych to zjednodušil a zrychlil,po přeinstalaci FF z vezrze 1.5.0.9 na verzi 2.0.0.1 jede vše OK. díky všem za odpovědi. V čem byl problém ovšem netuším. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
