"Výroba" BU808
k100lt
Založen: Apr 03, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 13:35    Předmět: Citovat
jojo4 napsal(a):
mi-ro napsal(a):
Zkoušel někdo sestavit darlington BU808 ze dvou trandů? Napadá mě např BU508+BUT11?
Už som urobil náhradu BU808 presne tým čo píšeš asi 5 krát všetko funguje tak ako má.Zapojenie podobné ako priložil k100lt,len ja tam mám odpor o hodnote 10k,diodu KY199 a ešte na BU508 odpor medzi bazou a emitorom o hodnote 150 ohm.
ten odpor mezi B a E co popisuješ má ST 1803 DHI vevnitř o hodnotě cca 25 ohm a má i diodu mezi E a C
Toto dle katalogu obsahuje 2SC5388
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  7.86 kB
 Staženo:  86 krát
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 14:06    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Habesan napsal(a):
Že by 5 různých televizorů???
Si robis srandu?
"Toto" zakaznikovi ?
Tak mna to ani nenapadlo.
presne tak 5 rôznych väčsinou chasiss beko 11AKxx
keď som nemal Bu808 tak som si ju vyrobil ,nevidím v tom žiadny problém.V avelmaku ich dosť dlhú dobu nemali ,tak som musel najst riešenie a aj som nasiel
pre k100lt dával som tam BU508DF ten má v sebe diodu
