Zaslal: čt červen 06 2013, 21:00 Předmět: Myčka Candy CDI1010, iba vypúšťa a nič iné
Zdravím, už veľmi dlho ma trápi táto myčka, dostal sa mi že bol na nej menený programátor ale závada po krátkom čase začala znova, po prevoze myčky ku mne išla asi týždeň v pohode tak som ju vrátil, myčka však isla iba pár krát a závada znova tá istá, znova je u mňa už nejde vobec len vypúšťa stále dookola a nič viac,po navolení programu pípne ako na začiatok programu a nič len vypúšťa a nič nesignalizuje, ak ju nechám takto aspon 5 minuť tak začne pípať a blikať pravidelne bez medzier, premerané je všetko asi dvakrát, či by niekto nemal schemu alebo nejaký nápad, vďaka.
Spodné dno to ani nemá takže ani spínač vytopenia a servis čo to robil to ja neriešim, dotyčná pani vraví že jej to sľuboval opraviť v záruke pol roka a že s nim to už nejde riešiť. a ešte som sa pozrel na ten signál po dlhšom čase keď vypúšťa tak začne blikať pravidelne ale pípa to dvakrát za sebou a pauza, to by mohol byť nejaký kod poruchy...
trocha som sa s tým pobavil a zistil som že keď odpojím tento termopohon na obrazku na davkovanie prášku tak to ide, stačí keď je to odpojené na začiatku a potom to pripojím tak celý proces umývania prejde bez chyby, keď tento termopohon zapojím mimo umývačky na priamo na 230V funguje bez chyby, nejake napatie sa cezeň dostáva na modul a nejde umyvačku spustiť, neviete či sa to dá zohnať dakde na slovensku, google mi nič nenašlo len v zahraničí...
toto mi už odporuje základným zákonom fyziky, keď ten termopohon vyberiem von a je zapojený tak myčka ide, keď je dnu nejde, je to v plaste tak to prerážať nemôže, keď odpojím jeden kábel od termopohonu tak je to to isté, keď dám namiesto termopohonu napr, napúšťací vemtil myčka ide...normálne nameriam ako napatie kolíše od 140v do 230V, ked ide do modulu 230V mycka zapne, ak 140V myčka nejde..záhada..
tak myčka opravená, kúpil som domový ventilátor s automatickou žaluziov a tie žaluzie tam otváva práve taký termopohon aký som potreboval, nahodil som ho do myčky a myčka ide ako nová, pravdepodobne ten programátor čo menili predo mnou vobec nebol zlý ale chyba bola práve tu...rozobral som aj ten starý termopohon a vnútri bol ten valček uplne zhrdzavený...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5294 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st červen 19 2013, 8:05 Předmět:
a ja som premyslal ze ci ti to s tym vetrakom nenapisem:D kedysi som jeden zadrety opravoval a ten mal tiez zaluzku s termopohonom:D ale nevedel som ci by to pasovalo tak som to radsej nepisal
no ten tiež celkom nepasoval ale bolo treba len odrezať koniec toho piestu a potom presne zapadol...a ten starý síce fungoval ale vďaka hrdzi vo vnútri mal cca 3kohm a ten nový mal cca 1,2kohm, tak tam bola chyba a záležalo asi aj od vlhkosti a iných okolností a preto to raz išlo raz nie..
