Já to vím, je to rozbitý
Co je to za rádio, jak se porucha projevuje (jde chytit aspoň nějaká stanice,...), na jakém vlnovém rozsahu to zkoušíte ... _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9689 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá červen 07 2013, 8:43 Předmět:
FM-VKV ? Na AM rozsazích je to normální - při vzdálené slabé stanici. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Rádio made in china v kupní ceně před třemi lety cca 1500 Kč takže si jistě každý umí představit co to má za anténu, rozsah VKV - AM mě nenapadlo zkusit rádio je v garáži, žádné ostatní spotřebiče v blízkosti nejsou.
Zaslal: pá červen 07 2013, 9:21 Předmět:
Lepší anténu, aspoň kruhový všesměrový dipól nebo pár metrů drátu pod stropem místnosti, anténní zásuvka asi nebude tak připojit na tu teleskopickou. I když, při hustotě dnešních komerčních stanic na blízkých kmitočtech a intenzitě signálu...
Myslím že si nerozumíme - do nedávné doby nebyl s příjmem problém - až teď jsou všechny stanice zašuměné, a když na stejné místo postavím jiné rádio tak není problém...
