LG deformace obrazu
utah
Založen: Jun 03, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 20:46    Předmět: LG deformace obrazu Citovat
Zdravím všechny uživatele a prosím o radu, z ničeho nic se mi na TV LG model RE29FB51RQ 72/100Hz začal deformovat obraz viz. obr. , ještě jsem s tím nic nedělal, chci se zeptat jestli někdo neměl podobnej problém, popř. čím by se to dalo odstranit, Dík všem za rady
 Soubor:  DSCF4265.jpg
 Velikost:  148.78 kB
 Staženo:  95 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 20:52    Předmět: Citovat
Vada v korekci podušky.
utah
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 21:00    Předmět: Citovat
můžeš mi to blíže vysvětlit, u klasické TV to asi není (myslím obyč. obrazovku ), tady je plochá , takže nějaká korekce ?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 21:38    Předmět: Citovat
Je to u každé CRT obrazovky, pokud nevíš, co je korekce poduškovitosti, ani se do toho nepouštěj a dej to do servisu.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 21:52    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 12:54, celkově upraveno 1 krát.
utah
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 22:13    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Laughing aspon trochu srandy, plocha obrazovka nema korekciu podusky, zaujimava teoria Laughing
jen jsem se ptal jestli je to zvláštní korekce obrazu u plochých obrazovek, nebo to má úplně každá obrazovka, nevidím na tom nic směšnýho, jinak dík za radu .
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 29 2007, 10:03    Předmět: Citovat
Pokud je to rovná obrazovka CRT (skleněná s krkem , ne placka) tak je to jasné. Korekcí podušky se koriguje určitá geometrická chyby vychylování. Z tvého dotazu vidím, že opravdu nevíš o co jde, tak v zájmu televize a svého zdraví to odnes do servisu. Tohle nejsou závady ,ktré by opravil laik.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 29 2007, 19:00    Předmět: Citovat
Směr servis..........
Oprava korekce podušky cca 1500
kondik
PříspěvekZaslal: po leden 29 2007, 20:41    Předmět: Citovat
xxx
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 10:38    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
u mna tak 600 max 700, ked sme pri odhade cien. Cool
Tim se uzivis?
Internet - metla lidstva
kondik
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 10:41    Předmět: Citovat
xxx
micak
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 3:21    Předmět: Citovat
tuhle stejnou poruchu jsem měl na Maskomu a opravil jsem ji součástkou za 40 Kč. Very Happy
