Zaslal: út červen 04 2013, 13:53 Předmět: Sestavení dynama
Zdravim
mám doma jedno rozebraný dynamo asi ze škody 1200 nebo 100 a chtěl jsem ho dát dohromady a nasel jsem dvě zapojení statoru jak je na obrázku. Nevím jak by mělo tohle dynamo být zapojeno, jestli jeden vývod statoru na uhlík -, nebo na + kostry? Chtěl jsem ho použít jako motor, mělo by mít výkon 200w. Díky.
Zaslal: út červen 04 2013, 14:44 Předmět:
V princípe to je jedno, akurát by sa to mohlo asi točiť naopak. Krútiaci bude ale na jednu stranu menší (obyčajne). Častý jav u motorov, pri dyname ktovie.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st červen 05 2013, 5:31 Předmět:
Je to fuk a na motovozidlech se používalo obojí zapojení , záleželo , jaký regulátor si vymyslel tehdejší konstruktér . Univerzální ss motor se točí se stejným výkonem i účinností na obě strany . Pouze jednosměrné speciály jsou na tom jinak . V jejich případě je přímo na motoru šipka .
Tak jsem to zapojil podle a) a dal i rele , ale dynamo nedává. Odpojil jsem rele od dynama a spojil vývod M s kostrou a zkusil roztočit bez baterie a na vývodu D se objevilo cca 0,5 v . Znovu jsem dynamo rozebral a zkoušel proměřit vynutí statoru, není proražený na kostru a má odpor 4,5 ohmu. Rotor taky není proražený na kostru a když jsem zkoušel lamely kolektoru tak všechny vodí se všema. Než jsem to sestavil poprvé tak jsem všechny 4 uhlíky dal nový a vyčistil uložení, aby nevodilo a i očistil kolektor rotoru. Co dělám špatně nebo kde je chyba? Díky.
Točim to silnou vrtačkou cca 3000 ot , ve který mám na hřídelce připevněnej ořech z goly, přímo za matici co drží řemenici. Takhle jsem zkoušel i alternátory, jestli dávaj.
Zaslal: čt červen 06 2013, 18:26 Předmět:
Skús ako sa píše v tom linku... Pripojené na batériu roztočiť a potom odpojiť batériu.
Minimálne to budiace vinutie treba pripojiť nazačiatku na nejaký pomocný zdroj a tak merať výstup.
Zaslal: pá červen 07 2013, 4:59 Předmět:
Dynamo je potvora . Nesnese přetížení , hned odejde rotor a ten vyzkoušíš jen výměnou a zatímco jako motor nějak chodí , tak se rozhodně jako dynamo samo nenabudí . No kdyby jsi mohl měřit proud odebíraný vrtačkou a při točení ti někdo připojil cizí buzení na stator , tak při zkratu rotoru by se odběr zvýšil . Funkci dynama nejlépe nastartuješ přímo v autě . Nastartuješ motor , necháš bublat na volnoběh , rukou násilně stlačíš relé připojení danama do palubní sítě a nějak přidáš plyn . Při funkčním dynamu naběhne do funkce . Jinak ne nadarmo je v horním schematu G a ne D , protože tam to podstatné chybí .
