Korekční zesilovač pro baskytaru problém
mc-vlada
Založen: Jun 24, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 8:10    Předmět: Korekční zesilovač pro baskytaru problém Citovat
Stavebnice korekčního zesilovače, po sestavení naprosto bezproblémová funkce. Při kompletaci jsem narazil na problém s brumem ve spojení s koncovým zesilovačem. První chyba byla, že jsem měl napájení a hlavně kostru taženou od koncového zesilovače a ne ze společného bodu. To jsem odstranil, ještě významě pomohlo odstínení vstupního plastového konektoru Jack. Brum však přetrvává, i když podstatně slabší, zřejmě budu muset komplet přetahat a upravit kabeláž. Celé zařízení je v dřevěném kombu. Ale najednou se mi vyskytl problém, se kterým si nevím rady. Předzesilovač (http://www.pselectronic.cz/k5502-426-hev26-korekcni-zesilovac-pro-baskytaru.html) mi začal asi kmitat. Při nulovém nastavení parametrického ekvalizéru se nic neděje, při zesilování 4. a 5. potenciometru se začáná ozývat pravidelné lupání s frekvencí cca 1s a rychlejší podle nastavení potenciometrú a zároveň při tom lupnutí na chvíli stoupne jakoby rušení. Nyní u sebe schéma nemám, mohu dodat později. Nemá někdo zkušenost, nebo nevěděl by poradit?
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 8:18    Předmět: Citovat
Tu kostru ani nemůžeš mít ze společného bodu . Musí jít přímo od vstupu . Zjistíš jednoduše , když ten předzes zapneš na samostatný adaptér .
mc-vlada
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 9:55    Předmět: Citovat
Uf. teť tomu dost dobře nerozumím. Vstupní Jack 6,3mm mám plastový a izolovaný od vrchního panelu, ten je spolu se zadním krytem jediný kovový (zbytek laťovka a dřevotříska). Vrchní a zadní panel, každý samostatně, spojený silnějším vodičem s kostrou na filtračních kodech zdroje. Kostra vrchního panelu ještě spojena s kryty potenciometrů. Koncák napájen samostatným trojvodičem od zdroje. Předzesilovač také napájen samostatným trojvodičem od společného zdroje. Na zadním panelu spojen společný bod od filtračních kondenzátorů se zemí napájecí zásuvky. Zkoušel jsem i na jednu radu odpojit u koncáku stínění mezi předzes a zesem, zůstalo připojené pouze u předzesu, brum stejný. Ale nyní mě dost štve, proč to začalo lupat, protože absolutně nemám ponětí, co to způsobilo. Mj brum jsem podstatně snížil třeba tím, že jsem vypnul blízko postavenou mikropájku. Přikládám schéma propojení (dle svých schopností)
SCH.pdf
 Soubor:  SCH.pdf
 Velikost:  25.72 kB
 Staženo:  284 krát
Naposledy upravil mc-vlada dne pá červen 07 2013, 10:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 10:03    Předmět: Citovat
No je to tak , kostra postupuje od konce dopředu , dopředu a dopředu .Takže napájecí proud předzesu vnějšího poteče přes kostru předzes vnitřího ke konci a do zdroje . Co je na tom ne tak ?
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 10:35    Předmět: Citovat
co takhle?
 Soubor:  bass-korekce-konec.png
 Velikost:  63.6 kB
 Staženo:  212 krát
mc-vlada
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 10:44    Předmět: Citovat
Jasně, jsou propojené jenom futrály poťáků. Já zkoušek odpojit stínění u koncáku. To bylo špatně? A taky mě dost rozladito to, jak v tom začalo lupat viz první příspěvek. A další. Cladič konců (TDA7293) mám asi 5 cm od vstupního Jacku (v tom kombu není moc místa), IO nejsou izolované a je izolovaný celý chladič. I když se dotknu něčeho přišroubovaného do dřeva, tak brum zeslábne. Do dřevěné skříně je přišroubované stíněné trafo, vrchní a zadní panel.
Naposledy upravil mc-vlada dne pá červen 07 2013, 11:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 10:59    Předmět: Citovat
mc-vlada napsal(a):
teoreticky je to jedno, ale musí to být !
jinak ti to udělá zemní smyčku přes gnd zdroje !
Naposledy upravil ok1hga dne pá červen 07 2013, 11:19, celkově upraveno 1 krát.
mc-vlada
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 11:16    Předmět: Citovat
BOBOBO. pokud jsem tedy původně měl napájení předzesilovače (+ GND -) vytažené od svorek napájení koncáku tak to nebylo špatně?
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 11:23    Předmět: Citovat
mc-vlada napsal(a):
nebylo,
jen je potřeba aby byl na tišťáku korekcí v napájení filtr !
to je samo potřeba vždy !
. . . a pokud ho tam nemáš, může to být i důvod toho kmitání(lupání)
(vazba přes zdroj)
Naposledy upravil ok1hga dne pá červen 07 2013, 11:26, celkově upraveno 1 krát.
mc-vlada
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 11:26    Předmět: Citovat
Rozumím dobře filtr = filtrační kondenzátory? Schéma až tak zpaměti neznám, jak přijdu z práce, hned se přesvědčím. On je ten předzes dělaný buďto na samostatný zdroj, nebo na napájení z konce, pak se do napájení přímo na desce osazují odpory a zenerky, v případě samostatného zdroje místo odporů propojky.
Naposledy upravil mc-vlada dne pá červen 07 2013, 11:28, celkově upraveno 1 krát.
ne,
RC člen
mc-vlada
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 11:30    Předmět: Citovat
Tedy k těm odporům, které jsou na desce přidat kondenzátory na GND ?
NAP_KPZ.pdf
 Soubor:  NAP_KPZ.pdf
 Velikost:  110.55 kB
 Staženo:  187 krát
Naposledy upravil mc-vlada dne pá červen 07 2013, 11:36, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 11:35    Předmět: Citovat
mc-vlada napsal(a):
nevim co máš na desce, ale mělo by to vypadat asi takhle . . .
 Velikost:  61.5 kB
 Staženo:  204 krát
mc-vlada
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 11:38    Předmět: Citovat
Jasné. Předpokládám co nejbíž k předzesilovači. odpoledne zkusím, když tak budu dál škemrat o pomoc.
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 11:41    Předmět: Citovat
mc-vlada napsal(a):
ano
