Zdroj 12V 2A - malý výkon
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 10:50    Předmět: Zdroj 12V 2A - malý výkon Citovat
Zdravím Vás!
Syn sehnal tenhle zdroj. Zpočátku fungoval normálně, za nějaký čas začel LED pás na kuchyňské lince blikat zhruba v půlminutových intervalech, vždycky vypnul asi tak na půl vteřiny a za půl minuty zas a potom častěji až to zhaslo úplně. Přidal jsem tedy ke kondenzátoru za síťovým usměrňovačem ještě jeden, tuším 4,7uF/450V a zdroj se rozběhl ale zdaleka neutáhne to co by měl. Je to dvouampérový zdroj a dokáže tak do jedné A. Zpočátku ale ty dvě tahal. Chci se jen zeptat zkušených je li chyba pouze v elektrolytech a nebo ještě někde jinde. Pokud v elytech tak jaké sehnat kvalitní, které by vydrželi a nevysychaly a neztráceli kapacitu a nezízkávali svod.
Děkuji moc a zdravím! Kaca
Omlouvám se za kvalitu snímků ale jsou stejně jen orientační.
 Soubor:  IMG_1200.JPG
 Velikost:  32.6 kB
 Staženo:  73 krát
 Soubor:  IMG_1201.JPG
 Velikost:  35.45 kB
 Staženo:  96 krát
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 10:58    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že nesporně kvalitnější adaptér stojí kolem 250Kč a použitelný kolem 150Kč, hodil bych tuhle kouli z drátů do popelnice dřív, než vzplane.
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 11:05    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
rozdíl mezi "kvalitními a nekvalitními" je pouze v délce používání,
po určitém čase to totiž udělají všechny . . .
neřeš to, kup jiný zdroj.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 11:06    Předmět: Citovat
nejspíš suchý elyt, kvalita adaptéru shodná s tím co se prodává GM/GES
"rozdíl mezi "kvalitními a nekvalitními" je pouze v délce používání, "
nesouhlasím, co ESR, ESL co způsobuje větší zvlnění a degraduje výsledné parametry zařízení? Co kvalitní mechanické provedení ventilku které zajistí že elyt nezničí svoje okolí vytečením? (a dá se to celé potom opravit) atd..
pro zajímavost, adaptéry osazené nekvalitními součástkami dodává vesele i HTC a podobní výrobci mobilních telefonů - výsledek? Zničený telefon
https://picasaweb.google.com/lh/photo/m3wSJrNFNscLmhMRomRg09MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/uB_rZxUP2dx7ni3LKH3j49MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/IqR47Du2lgEAGCiwngaweNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 11:18    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
co jsem napsal špatně? není to snad pravda ?
. . . jen jsem se nechtěl ďoubat v detailech !
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 11:38    Předmět: Citovat
Někdy je to celý navržený tak, že kvalitní-nekvalitní elyt téměř nehraje roli, je to prostě blbě navržený a nevydržel by tam ani elyt z NASA.
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 11:44    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
souhlasím, stačí se podívat na mechanickou koncepci zařízení . . .
. . . malý prostor, kondiky hned u chladiče, uzavrená krabička, vysoká teplota a je to !
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 12:30    Předmět: Citovat
Davidus- ta vyhořená nabíječka není na 99% z produkce HTC.
To že Číňan umí vyrobit obal nabíječky nerozeznatelný od originálu ještě neznamená, že by HTC dávalo na pozici pojistkového odporu uhlíkový odpor, který po probití diody v gretzu nadělá takovou paseku.
Měl jsem v rukou spoustu nabíječek k mobilům, kopie i originály, bez pohledu dovnitř jsem většinou nedokázal říct co je co.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 12:59    Předmět: Citovat
To Kaca: podle těch fotek se zdroj docela pěkně vypejkal. Takže rozhodně kup novej. A neškodilo by i zjistit, jestli ty LEDkový pásy nemaj některý diody ve zkratu Wink
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 13:12    Předmět: Citovat
Ak potrebujes zo zdroja tahat 2 A, tak je lepsie kupit silnejsi. Ked bude mat vykonovu rezervu, nebude sa tak zohrievat.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 13:24    Předmět: Citovat
Michal22 nabíječka kterou vidíš na fotce, byla dodána zároveň s mobilním telefonem, je to smutné, ale je to originál
další
http://www.htcforums.com/desire-s/8512-htc-charger-warning.html
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1702472
výrobce to evidentně ani nezajímá podle přístupu k zákazníkům
Kaca
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 17:40    Předmět: Citovat
Diodový pás OK. Jinak tenhle šmejd vezmu a praštím s ním a koupím nový. Nechci přece vyhořet. Stejně by to za chvíli při nejlepším udělal znovu.
Díky a zdravím!!! Kaca
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 1:19    Předmět: Citovat
Dostal se mi do ruky podobný zdroj 7,5V 1A nefunkční. Byl přerušený fuse rezistor 1Ω na vstupu stylem odlouplý kus laku, nic jiného jsem ale neobjevil a po výměně rezistoru zdroj funguje. Je pro to nějaké logické vysvětlení?
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 7:15    Předmět: Citovat
Ano, je. Kdybys ho nevyměnil, tak by to nefungovalo.
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 10:24    Předmět: Citovat
Tak to by mě fakt nenapadlo Rolling Eyes nevim proč sem píšeš ty tvoje hovna pořád. Díky obrazek_cenzuraům jako jsi Ty jde tohle fórum do kopru, ani se Andree nedivim, že sem už nechodí.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.72 sekund
