Šumění rádia
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 15:35    Předmět: Citovat
Zkus napsat přesný model rádia. Viděl bych to na rozladěné vstupní laděné obvody. To se opravuje těžko bez vhodného vybavení.
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 19:13    Předmět: Citovat
Pánové, jeho popis závady vyznívá tak, že tomu vůbec nerozumí, proto bych mu poradil buď to, aby to dal někomu spravit, nebo pokud mu křivdím, aby ten dotaz upřesnil.
Na tom rádiu může být vadný ledasco: Vstup, mezifrekvence...
Pokud mu nefunguje ani AM (střední vlny), může mít v háji třeba mezifrekvenční krystalový filtr 10,7MHz, který má zkrat a blokuje činnost integrovanýho MF/NF obvodu. Ale to by mu "silně nešumělo" (několikrát sem se s tím setkal) Ale bohužel neznáme typ rádia... Těžko radit. Rozdělej to a vyfoť alespoň pajšl..
Jarooch
Založen: Sep 25, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 21:17    Předmět: Citovat
Artaban001: křivdíš, ale ne zas tak moc. Moje oblast je autoelekrika a silnoproud, dřív jsem celkem intenzivně bastlil ale to už nějaký ten pátek (hodně pátků) není pravda.
Pajšl nenafotím, nemám čím, foťák na mobilu je na dvě věci. Typ rádia je Amboss PCD 3017.
Chcete bližší popis závady? Stanici naladím, ale na pozadí je silný šum. Fakt nevím jak to líp popsat. AM příjem bez problémů. Potřeboval jsem radu odkud se odpíchnout.
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 22:04    Předmět: Citovat
Jarooch napsal(a):
vždyť jsem ti to napsal !
ok1hga napsal(a):
najít na desce vadný vstupní aktivní prvek, sehnat jiný a provést výměnu
pokud tohle nedokážeš, je jakákoliv rada marná . . .
. . . není se od čeho "odpíchnout" !
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 23:56    Předmět: Citovat
Naladí len najsilnejšie stanice, alebo ladí ako doteraz, "len" šumí?
Ak to začal robiť odrazu, pozorne prezri dosku, či nenájdeš zlý spoj.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 0:08    Předmět: Citovat
Jaké vybavení je vůbec potřeba na slaďování rozladěného tuneru? Nejspíš hodně zkušeností, vhodný generátor cca 80 až 110MHz s FM modulací, a nějaký osciloskop aspoň 200MHz. Něco dalšího? Každopádně každý tohle vybavení nemá...
Amboss PCD 3017 google nezná. Tu značku znám, kdysi (2003?) to byl dodavatel mizerných spotřebičů. http://www.profito.cz/profik/103284-amboss-europe-s-r-o Vyplatí se to opravovat??
Asi bych doporučil koupit si nějaké nové kvalitní rádio.
Buď tohle
http://radioprijimace-radiobudiky.heureka.cz/panasonic-rf-3500/
Nebo třeba
http://radioprijimace-radiobudiky.heureka.cz/panasonic-rf-u350/
Lojzek
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 15:45    Předmět: Citovat
promiňte že se tu seru ale pokud je v blízkosti spínaný zdroj, může to rušit?
Takže pokud mám PC zdroj a hned za tím autorádio tak mi to bude šumět?
Když pc zdroj vyměním za zdroj - toroid + gretz+ filtrace tak to šumět nebude?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 16:07    Předmět: Citovat
Dá se říci, že ano. Zkoušel jsem napájet autorádio Blaupunkt z PC zdroje a trochu to šumělo, ale né zas nějak moc. Avšak stejně jsem pak zvolil raději tradiční zdroj s těžkým železným 230V / 12V trafem.
Jarooch
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 19:50    Předmět: Citovat
Generátor nemám, takže amboss asi poletí.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 20:29    Předmět: Citovat
Nejdřív zkus najít nějaké viditelné závady, nafouklé elyty nebo studené spoje...
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 20:33    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
pro kristapána . . .
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 20:34    Předmět: Citovat
Nebo nafouklý mf filtr Wink .
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 11 2013, 10:18    Předmět: Citovat
Amboss PCD 3017.../
Co jsem měl Ambosse tak po pár letech začal vykazovat evidentní problémy s ladicím kondenzátorem. Stanice šly blbě naladit a šuměly, zjevné problémy kontaktů na otočném kondenzátoru. Takový jev jsem zaznamenal u více čínských parádií.
Takže bych kouknul jestli není urvaný drát od prutové antény a zkusit nějak šťouchat do toho otočňáku (izolantem) jestli to bude mít vliv na hraní. Budou na něm asi dolaďovací trimry, s těmi bych netočil.
Pravděpodobně kecám.
