Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: pá červen 07 2013, 10:50 Předmět: Zdroj 12V 2A - malý výkon
Zdravím Vás!
Syn sehnal tenhle zdroj. Zpočátku fungoval normálně, za nějaký čas začel LED pás na kuchyňské lince blikat zhruba v půlminutových intervalech, vždycky vypnul asi tak na půl vteřiny a za půl minuty zas a potom častěji až to zhaslo úplně. Přidal jsem tedy ke kondenzátoru za síťovým usměrňovačem ještě jeden, tuším 4,7uF/450V a zdroj se rozběhl ale zdaleka neutáhne to co by měl. Je to dvouampérový zdroj a dokáže tak do jedné A. Zpočátku ale ty dvě tahal. Chci se jen zeptat zkušených je li chyba pouze v elektrolytech a nebo ještě někde jinde. Pokud v elytech tak jaké sehnat kvalitní, které by vydrželi a nevysychaly a neztráceli kapacitu a nezízkávali svod.
Děkuji moc a zdravím! Kaca
Omlouvám se za kvalitu snímků ale jsou stejně jen orientační.
Zaslal: pá červen 07 2013, 10:58 Předmět:
Vzhledem k tomu, že nesporně kvalitnější adaptér stojí kolem 250Kč a použitelný kolem 150Kč, hodil bych tuhle kouli z drátů do popelnice dřív, než vzplane. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
nejspíš suchý elyt, kvalita adaptéru shodná s tím co se prodává GM/GES
"rozdíl mezi "kvalitními a nekvalitními" je pouze v délce používání, "
nesouhlasím, co ESR, ESL co způsobuje větší zvlnění a degraduje výsledné parametry zařízení? Co kvalitní mechanické provedení ventilku které zajistí že elyt nezničí svoje okolí vytečením? (a dá se to celé potom opravit) atd..
Zaslal: pá červen 07 2013, 11:38 Předmět:
Někdy je to celý navržený tak, že kvalitní-nekvalitní elyt téměř nehraje roli, je to prostě blbě navržený a nevydržel by tam ani elyt z NASA. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12218 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá červen 07 2013, 11:44 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
souhlasím, stačí se podívat na mechanickou koncepci zařízení . . .
. . . malý prostor, kondiky hned u chladiče, uzavrená krabička, vysoká teplota a je to !
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7926 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červen 07 2013, 12:30 Předmět:
Davidus- ta vyhořená nabíječka není na 99% z produkce HTC.
To že Číňan umí vyrobit obal nabíječky nerozeznatelný od originálu ještě neznamená, že by HTC dávalo na pozici pojistkového odporu uhlíkový odpor, který po probití diody v gretzu nadělá takovou paseku.
Měl jsem v rukou spoustu nabíječek k mobilům, kopie i originály, bez pohledu dovnitř jsem většinou nedokázal říct co je co. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: pá červen 07 2013, 12:59 Předmět:
To Kaca: podle těch fotek se zdroj docela pěkně vypejkal. Takže rozhodně kup novej. A neškodilo by i zjistit, jestli ty LEDkový pásy nemaj některý diody ve zkratu
Zaslal: pá červen 07 2013, 17:40 Předmět:
Diodový pás OK. Jinak tenhle šmejd vezmu a praštím s ním a koupím nový. Nechci přece vyhořet. Stejně by to za chvíli při nejlepším udělal znovu.
Díky a zdravím!!! Kaca
Dostal se mi do ruky podobný zdroj 7,5V 1A nefunkční. Byl přerušený fuse rezistor 1Ω na vstupu stylem odlouplý kus laku, nic jiného jsem ale neobjevil a po výměně rezistoru zdroj funguje. Je pro to nějaké logické vysvětlení? _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Tak to by mě fakt nenapadlo nevim proč sem píšeš ty tvoje hovna pořád. Díky ům jako jsi Ty jde tohle fórum do kopru, ani se Andree nedivim, že sem už nechodí. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
