Pánové, jeho popis závady vyznívá tak, že tomu vůbec nerozumí, proto bych mu poradil buď to, aby to dal někomu spravit, nebo pokud mu křivdím, aby ten dotaz upřesnil.
Na tom rádiu může být vadný ledasco: Vstup, mezifrekvence...
Pokud mu nefunguje ani AM (střední vlny), může mít v háji třeba mezifrekvenční krystalový filtr 10,7MHz, který má zkrat a blokuje činnost integrovanýho MF/NF obvodu. Ale to by mu "silně nešumělo" (několikrát sem se s tím setkal) Ale bohužel neznáme typ rádia... Těžko radit. Rozdělej to a vyfoť alespoň pajšl..
Artaban001: křivdíš, ale ne zas tak moc. Moje oblast je autoelekrika a silnoproud, dřív jsem celkem intenzivně bastlil ale to už nějaký ten pátek (hodně pátků) není pravda.
Pajšl nenafotím, nemám čím, foťák na mobilu je na dvě věci. Typ rádia je Amboss PCD 3017.
Chcete bližší popis závady? Stanici naladím, ale na pozadí je silný šum. Fakt nevím jak to líp popsat. AM příjem bez problémů. Potřeboval jsem radu odkud se odpíchnout.
promiňte že se tu seru ale pokud je v blízkosti spínaný zdroj, může to rušit?
Takže pokud mám PC zdroj a hned za tím autorádio tak mi to bude šumět?
Když pc zdroj vyměním za zdroj - toroid + gretz+ filtrace tak to šumět nebude?
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7954 Bydliště: Earth
Zaslal: so červen 08 2013, 16:07 Předmět:
Dá se říci, že ano. Zkoušel jsem napájet autorádio Blaupunkt z PC zdroje a trochu to šumělo, ale né zas nějak moc. Avšak stejně jsem pak zvolil raději tradiční zdroj s těžkým železným 230V / 12V trafem.
Co jsem měl Ambosse tak po pár letech začal vykazovat evidentní problémy s ladicím kondenzátorem. Stanice šly blbě naladit a šuměly, zjevné problémy kontaktů na otočném kondenzátoru. Takový jev jsem zaznamenal u více čínských parádií.
Takže bych kouknul jestli není urvaný drát od prutové antény a zkusit nějak šťouchat do toho otočňáku (izolantem) jestli to bude mít vliv na hraní. Budou na něm asi dolaďovací trimry, s těmi bych netočil. _________________ Pravděpodobně kecám.
