Zdravím přispívající . Byl jsem obdarován skoro novým routerem výšeznačky . Jako PCuživatel jsem zkoušel zprovoznit . V té níže uvedené tabulce nejsou první a čtvrtý řádek žádná čísla - žádné směrování ? . A na posledním listu je popsáno nastavení , ale nijak jsem se nedostal na nějaký návod-tabulku , ve které bych níže zmiňované pojmy našel . Za lamnávod děkuji . Dostanu se k tomu až večer . Děkuji
Zaslal: čt červen 06 2013, 10:36 Předmět:
Router připoj k počítači, zapni si DHCP a do prohlížeče napiš IP adresu routeru. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červen 06 2013, 10:49 Předmět:
Kdybys neposílal takový pidifotky, tak bych Ti možná i napsal, že to tam máš zatržený (je to v závorce). A nejspíš to i funguje, jen to správně propojit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červen 06 2013, 11:14 Předmět:
Jo, napiš do prohlížeče 192.168.1.254
Ale samozřejmě se Ti musí ten router přihlásit po připojení kabelem, že žije. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červen 06 2013, 13:32 Předmět:
Ještě si v "Síťová připojení" zkontroluj, jestli máš povolenej LAN (popř. a následně bezdrátový) port. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so červen 08 2013, 11:27 Předmět:
Ne to je stránka pro změnu jména a hesla pro přístup k routeru.
Nastavení hesla pro wifinu hledej pod Wireless - security. Ale projdi to postupně od Basic Settings. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
