Vir
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 15:10    Předmět: Vir Citovat
Zdravím vás experti. Kolegovi v práci se dostal do počítače vir po zapnutí a přihlášení naskočí hláška že počítač byl zablokován českou policií a nic nejde.Poraďte jak z toho ven.Děkuji.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 15:14    Předmět: Citovat
Guggy
Založen: Oct 17, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 15:23    Předmět: Citovat
Doporucuji nabootovat z Kaspersky rescue disk , a projet to tím bývá to ve složce Documents and Settings/Nazev profilu/App Data( tim si nejsem uz uplne jistý, radsi proskenuj celej profil)
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 15:29    Předmět: Citovat
ja som to mal minule a pri štarte som dal F8 - spustenie núdzového režimu s príkazovým riadkom, jak mi nabehlo okno príkazového riadku napísal som rýchle "explorer.exe" - vírus sa už nespustil, rýchlo som cez startup manažer zrušil zapínanie pri štarte, a cez vrátenie systému som vybral bod zálohy z toho dňa ešte ked to frčalo ok. Po tom PC ide ok, inak ten postup som našiel po anglicky niekde
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 15:33    Předmět: Citovat
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 16:26    Předmět: Citovat
Hydrawerk nemáš koukat na Pčko Laughing
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 16:41    Předmět: Citovat
Vidím, že z toho máš srandu (já taky), ale co to má společného s péčkem ?
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 17:16    Předmět: Citovat
stránky/soubory obsahující tuhle tématiku jsou zdrojem 95% virů co se najdou v PC
(Pčkem není myšleno http://www.dopravni-znaceni.eu/dopravni-znacky/velke/IP11a.jpg )
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 17:26    Předmět: Citovat
Koukám. Že nějak zdražily Very Happy . Nebylo to z kraje za litr?
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 17:53    Předmět: Citovat
to Davidus: to jaksi nesedí. Občas záměrně projíždím tyto stránky s uživatelovým PC, abych ověřil ochranu po instalaci OS atd. a nikde nic. Jestli to nebude v něčem jiném, např. v kvalitní ochraně Avastu apod. nebo v bezmašlenkovitém klikání uživatele na každou blbinu na obrazovce.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 17:54    Předmět: Citovat
How-no! Kdyby bylo péčko tak nebezpečný, tak mám PC zavirovanej furt. A vůbec nehledejte googlem heslo karin spolnikova. Právník Já nic, já muzikant
frantacech
Založen: Apr 20, 2013
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 18:09    Předmět: Citovat
verze OS?
Na Win7
stahnou na prazdnou flasku combofix
http://www.bleepingcomputer.com/download/combofix/
Strcit flashku, spustit PC a pres F8 dat nouzovy rezim z prikazove radky
pak spustit combofix
nejlepe ho preditm nakoprovat primo na c:\
copy e:combofix.exe c:\
kde e je pismeno flashky
a spustit c:\combofix.exe
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 19:44    Předmět: Citovat
RogueKiller na to zabírá OK, pak Avastem dočistit.
doktor365
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 11:12    Předmět: Citovat
Já se nemohu dostat do toho nouzového režimu.Po zmáčknutí F8 mi naskočí nějaká botovací tabulka. Jsem počítačový laik.
vicious
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 11:39    Předmět: Citovat
doktor 365: jaký windows máte, čo som popisoval, tak to je pre XP, alebo ešte môže byť klávesa Esc, pri štarte jak vam nabieha bios, tak dole by mala byť taká hláška niečo s "boot setup" a uvedená klávesa, tak toto treba zmačknuť a držať
