Jak se vaše přístroje vyrovnaly s přechodem z 220 na 230V?
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 17:53    Předmět: Jak se vaše přístroje vyrovnaly s přechodem z 220 na 230V? Citovat
Zkoušel jsem hledat, jestli se to tu už neřešilo, ale asi ne.
Chápu, že se jedná o napětí pouze jmenovité, s určitou dost velkou tolerancí, ale přesto se radši zeptám.
Máme doma tohle:
http://www.radiomuseum.org/r/philips_b7x94a.html
a vzadu je přepínač napětí pouze 220V a pak rovnou 245V. Takže možností moc není.
Může tento skvělý starý přístroj nějak trpět změnou jmenovité hodnoty napájecího napětí? Přeci jen to není ještě muzejní exponát, ale plnohodnotný člen rodiny, a občas je i používán.
Nebo to prostě nemám řešit? Smile
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 18:01    Předmět: Citovat
Změř digitálem jaký máte napětí v zásuvce! Záleží jak daleko jsi od trafa. Normou je udaná tolerance napětí v síti.
ČSN 33 0121:2001 čl. 3
Normalizované jmenovité napětí je 230/400 s tolerancí +10%, -6% . Na konci přechodného období má být dosaženo odchylky 230/400V +- 10%.
oprava 1: září 2003
Přechodné období má být co nejkratší a nemá překročit rok 2008 včetně..
ev. http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,11517.0.html
Takže změř, a podle naměřených hodnot bych postupoval dál
Jimmi2
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 18:08    Předmět: Citovat
Změřeno mám, bývá to pár voltíků nad 230.
Tolerance také znám.
Spíš mi jde o ta lampová rádia, to je přeci jen trochu jiný než běžný případ spotřebiče.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 18:56    Předmět: Citovat
Není nic jednoduššího, než si pořídit autotrafo či izolační trafo, a mít svých 220V pro problematický spotřebič. A pro některé staré spotřebiče by bylo vhodné mít rovnou bezpečnostní trafo s patřičným jištěním atd.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 20:15    Předmět: Citovat
V této souvislosti mě napadá - proč nastala změna z 220 na 230 - desítky let to fungovalo, proč třeba ne na 250 nebo jinak?
Co se tím sleduje?
Byla většina zemí (dnes EU) na 230 nebo se menšina přizpůsobuje většině?
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 20:27    Předmět: Citovat
co vím já, tak většina států byla na 230 a protože jsme se začleňovali do sítě evropy, museli jsme se přizpůsobit
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 20:44    Předmět: Citovat
Dřív se říkalo, že zvýšení napětí u žárovky o 5% zkrátí její životnost na polovinu. Takže u zařízení, kde je něco přímo žhavený z trafa (třeba i obrazovka osciloskopu) to může znamenat problém. Jinak je to jedno.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 21:19    Předmět: Citovat
petus napsal(a):
Většina byla na 220, menšina na 240, a v r. 1993 se zahájilo sjednocování na 230.
Do r. 1993 byla u nás horní hranice dovolené tolerance 242 V (220 ± 10%),
od r. 1994 do 2003 to bylo 244 V
od r. 2004 je to 253 V (230 ± 10%).
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 21:24    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Dřív se říkalo, že zvýšení napětí u žárovky o 5% zkrátí její životnost na polovinu..
To se říká i teď. Životnost klasické edisonky (nikoli halogenky) je nepřímo úměrná 14. mocnině napětí.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 21:27    Předmět: Citovat
Jednoduše přepněte volič na 245V. Rádio by mělo hrát beze změny. Pokud přece jen při poslechu zjistitíte, že to není ono, vyměňte lampy, Některá se již loučí. Pak, protože katody mírrně podžhavíte a konstruktéři rádia elektronky jistě "nenašponovali" na jmenovité (mezní) parametry, podžhavené elektronky vydrží v provozu déle. Podžhavení katod by však nemělo přesáhnout přibližně 5-6 % jmenovitého napětí, t.j místo 6,3V stačí žhavit napětím 5,9 až 6,0V.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 21:57    Předmět: Citovat
Někdo tvrdí že podžhavování lampám škodí.. Chce to možná vyzkoušet, když už to tak řešíte, kdy je na žhavení jaké napětí, zálěží na to jak bylo vyrobeno trafo v jaké toleranci.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 22:44    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Agentura JPP?
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 23:20    Předmět: Citovat
To Jimmi2: Změř žhavení na lampách při přepínači na 220 a pak na 245. A uvidíš Wink
Otkundes
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 23:45    Předmět: Citovat
Ono se jedná o míru toho podžhavení. Psal jsem 5-6%, dokonce jsem viděl i doporučení "do 10%".
Elektronky jsou totiž konstruovány na nějaké jmenovité parametry, zejména anodovou ztrátu a katodový proud. V radiopřijímačích se však parametry elektronek nevyužívají naplno, nejsou tedy "šponovány" jak jsem zmínil, ale pracují s velkou rezervou katodového proudu. Pokud katodu v rádiu mírně podžhavíte, klesne sice její emise, ale protože požadovaný anodový proud je menší než jmenovitý, nic se neděje. Katoda a její žhavící vlakno se tak šetří a elektronka se odmění prodloužením své životnosti.
Samozřejmě, toto nelze dělat u výkonových zesilovačů, kde jsou elky často hnány na maximum, podžhavení a napětí na anodě, by způsobovalo vytrhávání elektronů z povrchu katody a tím její rychlou degradaci.
Kdysi se stav elektronek u některých zařízení kontroloval tím, že se jim za provozu skokově snížilo žhavící napětí. Pokud zařízení pracovalo dále bez rozladění, elky byly považovány za dobré...
Jak bylo vyrobeno trafo, instalované v rádiu a v jaké toleranci, neřešte! Máte v dílně přece vhodný avomet, tak ho při experimentech použijte a podle výsledků měření se pak zařiďte.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 14:03    Předmět: Citovat
a jak se asi vyrovnávají přístroju v blízkosti fotovoltaiky kde může být až 252V
