Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: so leden 27 2007, 20:05 Předmět: Konvertacia kabeloveho pasma
Existuje nejaky konvertor ktory by mi mohol prevadzat pasmo kabelovej televízie do pasma UHF 21-60.Potreboval by som to inplantovat do videa AVEX VM 6465 tak aby mi to chitilo kablovku _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 592 Bydliště: Sokolov
Zaslal: ne leden 28 2007, 0:54 Předmět:
Já kabelovku nemám, ale u sousedů jsem takový konvertor viděl.
Měli ho pronajatý od provozovatele CaTV.
Firma www.ame.cz, (hledej "hyperband") nabízí kanálový volič,
který by to snad taky zvládl. Ten se ale musí zabudovat do videa.
Napájení a přep pásem by měly pasovat, symetrická IF by snad šla jedním koncem uzemnit,
ale bojím se řízení AGC. Nový volič musí mít na vstupu stejný druh tranzistorů, jako ten původní. (PNP, NPN, MOSFET.)
Nebo to nastavit napevno trimrem...? CaTV má snad vyrovnané úrovně všech kanálů, třeba by to zvládla regulace v OMF.
AME snad patří pod ASWO, a ta by mohla mít podobnou filiálku i na Slovensku.
Založen: Jan 14, 2007 Příspěvky: 22 Bydliště: Handlová
Zaslal: ne leden 28 2007, 8:38 Předmět: Konvertacia kabeloveho pasma
No podľa profilu neviem, či si z cz alebo sk . Pokial z sk, tak fy. VF-tech
také niečo robí, v dvoch verziách: jedna prevádza len S pásmo, druhá
komplet aj s I+III tv pásmom, len viem, že mali nejaké problémi s vyklúčovaním medzipásma . Ináč ta fy je z Prievidze na Vápenickej ceste, a sú to výrobcovia TESA -s stea d a pod...
Zaslal: ne leden 28 2007, 9:40 Předmět: re:
Som zo Slovenska.Mne staci prevadzat to S pasmo.Ale ak by sa to riesilo tak ze stary kanalový volič vyhodit a dat nový tak potrebujem taký ze aj S pasmo aj I+III pasmo UHF , VHF _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: ne leden 28 2007, 12:59 Předmět: Konvertacia kabeloveho pasma
Nieje to výmena kanalového voliča, je to krabička pred vstupom do tv alebo do čoho potrebuješ, a výstup je v pásme 21-60 k tj. 470mhz a vyžšie . Proste konvertor nahor.
Zaslal: ne leden 28 2007, 22:18 Předmět:
To co nabízí fa AME je náhrada původního voliče.
Umí I III UHF a Hyperband.
Ale je riziko, že nebude fugovat AGC.
To by při příjmu ze vzduchu nedělalo dobrotu.
Elitron Liberec vyrabel pro kabelove operatory konvertory s prevodem 48-550 MHz/62,25 UTK01, UTK11 a cely mono prijimac 48-860MHz s modulatorem na k 35-40 a AV vystupy ve stejne skrince UTM01. Neco by se zde naslo, ale posilani do SK je velice drahe. Jedine osobni prevzeti v TR. Mas-li zajem napis soukromou zpravu do tohoto fora.
Zaslal: st leden 31 2007, 14:58 Předmět: Re
Dakujem za rady uz som to vyriesil vybral som kanalovy volic z terminalu UTK 01 kedysi dodavany ako konvertor ku kabel plusu.Bol mi uz na nic.A po osadeni do modulu tunera pre avex predstavte si ono to facha ten kanal volic je nejaky SAMSUNG _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1448 Bydliště: okres Písek
Zaslal: čt říjen 12 2023, 20:21 Předmět:
Analogová kabelovka je sice delší dobu na ústupu, ale přesto - nehodil by se někomu ten tuner/konvertor z přístroje UTK 01? Na etiketě je: Samsung, CTPB34AE. Zdroj si nechám a řídící desku téžžž, je tam zákaznicky pojmenovaný Intel 805x.
