BM388E
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 22:58    Předmět: BM388E Citovat
Dobrý večer prosím kto by vedel opravit tento meračik ďakujem prosím SS
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 5:54    Předmět: Citovat
Tak častá závada je spálený variátor, který se nahradí odporem.
Máš k tomu měřáku sondy? bez sond se hodí jenom na měření ss napětí do 1000V a orientační měření odporů.
oravan
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 10:10    Předmět: Citovat
ano mam sondy len neviem ktora je na čo možno su rovnake netušim ani gogel mi toho moc nepovedal skusim odfotit a večer to tu hodim
EL34
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 13:34    Předmět: Citovat
Tady na to máš dokumentaci.
http://oldradio.cz/meraky/bm388.pdf
oravan
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 18:07    Předmět: Citovat
ano tu presne mam keby bol servistny navod ale ten zrejme nezoženiem
oravan
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 18:37    Předmět: Citovat
posielam obrazok z tych sond lepši nebude fotene mobilom
 Soubor:  DSC00197.jpg
 Velikost:  280.18 kB
 Staženo:  126 krát
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 21:43    Předmět: Citovat
Tak ta menší by měla být k BM388E a ta modrá, k jeho předchůdci BM388, nebo dokonce k BM289.
oravan
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 21:56    Předmět: Citovat
dik no a ta modra sa hodi k BM388E zrejme nie , no neviem ale za varistor mam tam nejaku dosku vloženu z tranzistorom zrejme nejaky stabilizator mohla by byt v tom zavada ono totiž nejake blbosti ukazuje vyčistil som spinače kontakty na otočnom prepínači
Otkundes
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 23:15    Předmět: Citovat
Stabilizaci žhavení katod elektronek, původně zajišťoval variátor (též zvaný baretor, nebo glüwo), s parametry 3-9V/1,4A a předřadníky k doladění. Je však možné, že variátor již někdo nahradil stabilizátorem proudu na bázi polovodičů a elektronky jsou již žhaveny usměrněným proudem. Nejedná se o varistor, ale o wolframový drát ve skleněné baňce, který podle míry nažhavení, mění svůj odpor (jako žárovka).
Přístroje BM388, 388A, 388E ve svých VF sondách používají elektronku EA52. Sondu s touto elektronkou, lze používat snad až do kmitočtu přes 1 GHz. Přístroje řady 388, jsou schopny měřit střídavá napětí, až do kmitočtu 10 MHz i bez VF sondy.
Jestli v té modré sondě najdete elku 6B32, EAA91, nebo sovětskou 6X2П, bude se patrně jednat o sondu k elektronkovému voltohmmetru BM289, s mezním kmitočtem sondy kolem 50 MHz.
oravan
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 23:40    Předmět: Citovat
dakujem zajtra to mrknem a aj odfotim fbutro toho môjhoBMka
Otkundes
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 23:54    Předmět: Citovat
Pokud budete rozebírat tu menší sondu, opatrně! Elka EA52 má drátové vývody žhavení, které jsou v sondě připájeny. Ať je při rozborce neukroutíte! Též jsem před lety jednu elku takto odepsal...
oravan
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 9:18    Předmět: Citovat
dakujem prave sa k tomu chystam
oravan
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 10:19    Předmět: Citovat
ano mal si pravdu je v tom taka drobna elektronka nechcel som ju vytiahnut z pätice je to take krehke ale na svoju dobu zaujmavá konštrukcia
bertik
Založen: Apr 27, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 5:16    Předmět: Citovat
Tu 388ku mám taky a nedám na ní dopustit. Chodí velice dobře,mám u ní jenom jednu velkou vadu,a to spíš na kráse. Stupnice je velice popraskaná, je to zřejmně způsobeno stářím nebo nějakým špatným postupem při výrobě,nevím. Chtělo by to vytvořit novou,což ale já neumím. Vím,že se to dá udělat na compu,kdysi jsem viděl nějakej program. Třeba se někdo ozve a bude mít stejnej problém jako já. Jinak aparát chodí perfektně,a ta malá sonda s lampičkou uvnitř příjemně hřeje do ruky při měření.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 7:33    Předmět: Citovat
Také jsem tenhle přístroj používal v 80 letech, nic lepšího v práci nebylo (jen Avomet). Dokonce mám někde jeden přístroj vyžadující opravu, nevím, co mu je. Bohužel bez sond. Musel bych jej dovézt domů a podívat se. Kdyby měl někdo zájem, domluva by samozřejmě byla možná, je mi líto jej vyhodit.
