Software fotoalbum pro PC
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 18:11    Předmět: Software fotoalbum pro PC Citovat
Neznate nekdo vhodny software pro vytvoreni a prezentaci digitalniho fotoalba?
Mama umi pocitac akorat zapnout a tak bych ji do starsiho notebooku rad nainstaloval nejakou aplikaci, ve ktere by mohla pritelkynim prezentovat fotky vnoucat co nejsnadneji. Ma predstava je ze se soft spusti pres startup pri startu woken, ona si po spusteni programu vybere album (dovolena, krtiny, prazdniny, vanoce) a pak by v albu uz jen proklikavala mezi fotkama treba sipkami, nebo mezernikem. Alba a konfiguraci bych ji udelal ja a pro ni by to bylo totalne blbuvzdorne...
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 18:27    Předmět: Citovat
Takovou jednoduchou aplikaci můžeš zkusit napsat (není na tom nic složitýho).Vytvoř někde ve složce(třeba adresáři aplikace) podsložky s názvama "Dovolená ...." V programu pak načteš po kliknutí do seznamu (nebo jinak) na název a načte se požadovanej adresář. Něco jako starší verze ACDSee (používám 2.42 -hodně stará).Pokud plánuješ vytvářet prezentace,můžeš zkusil třeba OpenOffice
Jiri_REZEK
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 14:41    Předmět: Citovat
Já používám Softíček FlipAlbum.Dá se v něm pěkně setřídít fotky,ještě navíc všude vložit komentář-text,popřípadě i místo foto se dá vložit i klípek.
Samozřejmostí je i vložení vodoznaku.
Výslednej efekt je pak takovej,že se Ti na obrazovce oběví kniha,které se začnou otáčet listy,která se dá i podmalovat hudbou a spoustu dalších věciček,ale to by bylo asi na dlouhé povídání.No a pak,pokud uživatel chce,dá se to i vypálit na CD/DVD a takto vypálené po zasunutí do mechaniky se samo nabootuje.
Dělám takovehle malinké Presentačky třeba na DVD-8cm,nebo Vysitky s potiskem.Je to pak paráda někomu dát takovejhle dáreček.
Softíček má i Pálicí prográmek,kterej si načte,(pokud uživatel chce),výrobní číslo konkrétního média a to je pak dále použito jako Key,takže se nedá udělat kopie.
EXA
Naposledy upravil Jiri_REZEK dne ne červen 09 2013, 13:31, celkově upraveno 1 krát.
honzatesil
Založen: Jun 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 8:29    Předmět: Citovat
Něco umí generovat i obyčejný Irfan. Jinak já jsem před časem použil Rajce.net, kde jsem si založil účet a vytvořil svoje alba.
