Zdroj 12V 2A - malý výkon
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 10:35    Předmět: Citovat
Tak ještě jednou otázka tak, aby to pochopili i ti natvrdlí. Jak může explodovat ve zdroji pojistkový rezistor, aniž by odešlo i něco jiného?
Dement s nickem p32 ať se už nevyjadřuje, děkuji.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 11:32    Předmět: Citovat
Třeba tak, že tam ten bazmek měl funkci pojistky proti trvalému zkratu na výstupu, a majitel tam ten trvalý zkrat udělal.
P32 se nediv - jaká otázka, taková odpověď.
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 12:01    Předmět: Citovat
To se schválně zeptám, k čemu to měli, říkal že zdroj je nový a fungoval 14 dní, tak jestli to nějak nevyzkratovali. Ale že přežilo všechno až na ten rezistor je každopádně zajímavé.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 12:20    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
...Byl přerušený fuse rezistor 1Ω na vstupu stylem odlouplý kus laku...
Kdybys napsal odlouplej kus tišťáku, tak to pochopim. Ale laku?
A jestli ten zdroj měli zapojenej stylem "dva volně pohozený/připojený dráty, tak bych se tomu zkratu nedivil Wink
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 12:27    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
To se schválně zeptám... jestli to nějak nevyzkratovali...
To se toho dozvíš...
Budou zatloukat jak Tmavočeši. Jak by mohli udělat nějaký zkrat, když ani nevědí, co to je a jak se to dělá, a proč by to taky dělali...
Budou mít pocit, že kdyby něco v tom smyslu připustili, tak budou za blbce a ještě bys od nich mohl něco chtít nebo si o nich něco myslet. Takže zatloukat...
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 12:38    Předmět: Citovat
Dám radši obrázek Cool
rezistor
 Soubor:  porucha.jpg
 Velikost:  47.09 kB
 Staženo:  81 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 12:40    Předmět: Citovat
Nejsou to žádní bastlíři, předpokládám že je to od nějakého routeru nebo něčeho podobného, má to standardní napájecí konektor.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 18:21    Předmět: Citovat
Andrea sem nechodí asi proto že to neuznává v některých případech za potřebné. Zdravím! Kaca
Naposledy upravil Kaca dne pá červen 14 2013, 5:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2013, 20:29    Předmět: Citovat
Tak zdroj je od el. piána, to s jiným funguje normálně, takže zkrat je nepravděpodobný. Asi holt kurvítko, noo Razz
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2013, 18:32    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
...ani se Andree nedivim, že sem už nechodí.
Andrea sem nechodí proto, protože se nemůže přihlásit z počítačů včetně kafébaru ZČU, který jsou nastavený na anonymní přístup, t.j. stejně jako některé spam-servery. Je to její volby a nikdo jí to nebere. Na jeden konkrétní anonymní má nastavenou výjimku, ale to zřejmě z jistých důvodů nehraje roli. Z mobilu jí to funguje normálně.
Sorry za OT.
MartasBrno
Založen: Nov 25, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 10:21    Předmět: Citovat
Ten rezistor může odejít dvěma způsoby, mimo zmíněné. Jedním je nějaké impulzní přepětí v síti, rušení, které se nasčítá právě na tomto rezistoru. Druhá možnost je podobná, a to vaklkontakt v zásuvce. Když se totiž nabíjí elektrolyt na primáru zdroje, nabíjí se pulzně. Když je vaklkontakt, jsou pulzy mnohem kratší a častější a taky energičtější - blbě řečeno. Výsledek je ten, že při stejné střední hodnotě odebíraného proudu roste efektivní hodnota proudu do nebe a to sebou bere jak klasické pojistky, tak i tyto odpory. Bývá to i sem tam u el. spotřebičů do auta, kde různí tuneři nebo lajdáci mají nedobře udělané spoje a pak jdou pojistky čehokoli elektronického do prčic.
Výrobce to tam dal proto, že je lepší definovat, že lupne tenhle odpůrek, mnohdy zbytečně a předčasně, než když něco hoří plamenem a oni se potom soudí o náhradu škody a podobně. To se totiž po průrazu spínacího prvku a následném požáru klidně stane.
