Soprán 635A, nepravidelný šum v jednom kanále
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 0:05    Předmět: Soprán 635A, nepravidelný šum v jednom kanále Citovat
Toto obstarožní rádio ještě na svoje léta hraje docela dobře. Ale má jednu podivnou vlastnost - v jednom kanále se naprosto nepravidelně objevuje jakýsi šum. Je to tak na hranici, kdy to už ruší nebo ne, tedy hlavně při tichém poslechu. Není to závislé na nastavení hlasitosti ani jiných korekcí. Nesouvisí to s rádiem - dělá to jen zesilovač. Zcela nepravidelně se to objevuje a mizí tak řádově v sekundových intervalech.
Tipoval bych nějakou vadnou součástku, studený spoj.... nebo něco takového. Ale vůbec bych nevěděl, kde to začít hledat. Nemáte někdo nějaký zázračný tip, nesetkali jste se už s něčím podobným.....?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 0:23    Předmět: Citovat
Mal som Sextet 637, čo bol nasledujúci typ. Robil mi toto isté, ale hneď po zapnutí, z jedného kanálu silný šum, ktorý zmizol asi po minúte. Po prepájkovaní množstva studeňákov tento jav prestal.
Jimmi2
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 12:10    Předmět: Citovat
Ten sextet je asi prakticky shodný.
Takže páječku do ruky a jedem......? Very Happy
Mně to bohužel po čase nezmizí, je to tam furt, nezávislé na teplotě, době zapnutí, čemkoliv....
helios
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 12:55    Předmět: Citovat
Potom je ešte jedna možnosť, začať od vstupu MBA postupne cez odpor cca 100Ω uzemňovať cestu signálu až po miesto, ktoré nebude mať na šum vplyv. Je to už cca 10rokov, čo som to robil, ale mám dojem, že problém bol v obvodoch tónových korekcií. Zelené a oranž elyty radšej vymeň tiež, budú z nich už sušienky. Smile
Jimmi2
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 13:07    Předmět: Citovat
Ach so... čili pokusit se oddělit užitečný signál od šumu. To je dobrý nápad. Budu si teda muset vzít schéma a jet podle něho. Mám jen od toho Sextetu tady z fóra, snad se to tolik neliší.
Ale těm elytům věřím, alespoň za posledních třicet let se u toho rádia nic pozorovatelně nezhoršilo Cool
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 14:03    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Jimmi2 napsal(a):
tohle není konspirační teorie, tomuhle věř !!!
(alespoň za posledních třicet let se u toho rádia nic pozorovatelně nezhoršilo)
to už se nemělo co zhoršit . . . ?
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 14:34    Předmět: Citovat
Tyhle pazvuky velice rády generují tranzistory KC147 a ostatní stejně zapouzdřené. Řešil jsem to v podobných přístrojích už mnohokrát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 14:50    Předmět: Citovat
Ty trandy se dají snadno vyloučit či objevit pomačkáním pinzetou, obvykle jsou citlivé na tlak a poklep. Pochopitelně to může dělat i cokoliv jiného, dost prekérní jsou někdy i staré odpory s povolenými čepičkami.
Jimmi2
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 17:39    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
... to už se nemělo co zhoršit . . . ?
Dědeček ho kupoval jako nové v Tjúzeksu a už tenkrát hrálo stejně blbě, jako teď. Kdyby si tenkrát nechal poradit, mohl jsem teď mít něco lepšího na rozebírání Cool
Ty tranzistory mají náhradu? Vyrábí se to ještě?
Musel bych to nějak přenastavovat?
Za tipy s pinzetou apod. děkuji, to zkusím Idea
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 9:12    Předmět: Citovat
KC147 je běžný NF tranzistor. Jejich kupa například v televizích tesla.
KC147 - červený pruh
KC148 - modrý pruh
KC149 - bilý pruh.
Nahradit je ale můžeš řadou dnes běžně vyráběných typů.
Jinak tyto rádia a popř.jejich kombinace z gramofony byly docela zlo!
Mám Sextet a tam byl studeňák ve VF dílu. Povedlo se opravit jenže rádio se
rozlaďuje.
Pak mám Soprán a je tam úplně stejná závada, jako se zde řeší. Navíc jsem ho chtěl jednou zapojit jen jako zesilovač a po cca hodině proklínání a pátrání jsem identifikoval, že byla vadná vazební keramika 100n u pětikolíku. Prostě bez kapacity. Těmto zázrakům Tesly Bratislava už nevěřím.
Kvalita pájení naprosto otřesná a ta samotná deska- tuším žebyla vyrobena v NDR stála za nic.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 11:54    Předmět: Citovat
Citát: KC147 je běžný NF tranzistor. Jejich kupa například v televizích tesla.
KC148 - modrý pruh
KC149 - bilý pruh.
Plněhodnotná náhrada ze stejného období je KC 507, 508, 509
v plechovém pouzdru.
Asssheron
Založen: Jun 24, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2013, 9:06    Předmět: Citovat
Měl jsem u Sopránu tentýž problém. Proměnlivý šum v levém kanále. V první řadě doporučuji dát tam nový NF zesilovač, nebo se nějak zbavit patice od TBA 810. Já jsem tu patici odstranil a funguje to bez problémů.
