Bezdrátová klávesnice Trust, politá vodou
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 16:05    Předmět: Citovat
Ten plošný spoj ze součástkami bych umyl štětcem nebo zubním kartáčkem v té destilce!
Ty desky které tvoří tlačítka bych vzal do lavoru s vlažnou vodou s jarem a pak nechal uschnout!!!
Jde o to, že v obyčejné vodě jsou minerály, které způsobí korozi, mimo toho obyčejná voda má díky těm minerálům takový odpor jaký má (nízký, proto vede). Kdežto destilka by měla mít odpor vyšší. Jde i o to, že kdybys to dostatečně nevysušil, a zůstala mineralizovaná voda pod integráčema, mohla by tam dělat zkraty!
Do té destilky nic nepřidávej, žádný jar, nebo něco, co by mohlo mít nějáké minerály..
1ramon
Založen: Nov 11, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 13:39    Předmět: Citovat
Panove prosim poradte, po politi klavesnice notebooku , jeji vyndani a vysuseni vubec nereguje zadne tlacitko. Myslite ze odesla jen klavesnice, nebo by mohlo byt i neco s deskou? A da se te klavesnici nejak pomoct? Rozdelat asi bude potiz, musel bych vyrvat vsechny cudly asi. Myslel jsem,ze tam az tak zadna elektronika neni, co by tim odesla,ze se tam jen propojuji spoje na necem jako tistaku. No a nejde nic.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 18:23    Předmět: Citovat
Současné notebooky nemají v klávesnici žádnou elektroniku, zpracovává se to až na desce.
Vyrvat všechny čudly je neúměrně pracné.
Kup si raději jinou klávesnici, cena obvykle 500 až 1000 Kč.
Samotný notebook bez klávesnice jde zapnout ??? //EDIT: Pouhý překlep.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne po leden 18 2016, 21:40, celkově upraveno 1 krát.
1ramon
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 20:04    Předmět: Citovat
Jojo,vse funguje,krom klavesnice, zrovna z neho pisu. Voda byla jen v klavesnici, ale je mrtva, nevim co se mohlo stat, jestli mohla neco oddelat nez jsem ji vyndal? Tak nevim, jestli se da nejak zjistit, kde je chyba, abych nekoupil klavesnici a nezjistil ze je chyba nekde dal a vic. Dalo by se na konektoru neco vymerit?
1ramon
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 20:11    Předmět: Citovat
Jo a tu klavesnici jsem ted celou rozebral, no a je sucha, a jinak tam neni moc nic k videni, nevim jak by vypadala jeji zavada.
Habesan
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 20:57    Předmět: Citovat
Bude mít svody mezi fóliema v jednotlivých místech pro tlačítka.
1ramon
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 21:10    Předmět: Citovat
Dobre,koupim tedy novou. Myslis ze teda s deskou to nemohlo nic udelat? Jinak diky za rady.
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 21:35    Předmět: Citovat
Zavada vyzera tak, ze spoje niekde na folii uhniju.
Habesan
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 21:39    Předmět: Citovat
Je to jenom můj předpoklad.
Myslím, že ta samotná špatná klávesnice nemohla. Očekávám, že ten obvod do kterého to vede je pro svoje pracovní napětí zkratuvzdorný.
Ale mohla se kapka té kapaliny dostat až na tu desku.
Stejně tak myslím, že tu novou klávesnici to nepoškodí.
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 21:49    Předmět: Citovat
Nie je problem skontrolovat okolie konektora na doske, ci tam nie su stopy tekutiny.
Dalej vypnut notebook, odpojit zdroj a vybrat bateriu. Diodovym testom multimetra zmerat vsetky kontakty konektora (cerveny na kostru notebooku, ciernym merat), ci to ukaze nejaky PN prechod.
