LG 29FS2ANX, chassisi MC-05HA, vadné cívky
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2011, 14:39    Předmět: Citovat
Panove chci se zeptat, tv 29FS2ANX-ZE se mi dostala do rukou byl v ní na uhel spálenej bezindukční kondík ze kterýho nebylo nic k vyčtení, byl na pozici C423, když sem se koukal do maualu tak sem ve schématu našel že má mít 390pF/2kV a v rozpisce součástek 560pF/2kV.Tak kterou hodnotu tam teda dát?? nemáte to někdo kuchli že by jste se mi koukli co tam máte??
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2011, 15:05    Předmět: Citovat
Mám tady přesně takovou.Obrazovka je OK.Akorát deska je po pádu.Můžu dodat zdarma.Dej SZ.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 16:59    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
Zrovna řeším přesně stejnou závadu - shořený C423, co je paralelně k 2SC5858 a nevím, co tam dát - neví někdo? V rozpisce součástek je 560pF a ve schématu 390pF - přidávám i část schémata - je to (myslím) buzení horizontálu a VN trafa - nemám moc zkušeností, tak nevím, jestli není hodnota kondenzátoru kritická Confused .
 Soubor:  LG29FS2ANX-ZE.PNG
 Velikost:  74.31 kB
 Staženo:  119 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 19:28    Předmět: Citovat
Ten C má vliv na horizontální rozměr a na vyladění VN trafa. Vyzkoušej a uvidíš.
zvaty
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 22:38    Předmět: Citovat
ten kondik je v porovnání k C422 menší kapacity a proto, že jsou paraleně tak můžeš laborovat s jeho hodnotou, ale zase to nesmíš přehnát k jejich společnému poměru
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2013, 4:03    Předmět: Citovat
Dal jsem tam nakonec dva 220p / 2kV paralelně (co jsem našel v šuplíku) a fungovalo to - možná se horizontální rozměr na jedné straně zmenšil o cca 2cm, ale jinak to (zatím) funguje a majitelovi to nevadí (možná to tak už bylo).
Jestli to nepude nějak donastavit v normálním menu, tak to tak nechám - do servisního menu raději nepolezu - podle dokumentace jsem jeho funkci moc nepochopil, tak bych to mohl ještě pohnojit Smile .
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2013, 22:01    Předmět: Citovat
Ja tam dávam 390pF
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 5:54    Předmět: Citovat
Takže tady mám po týdnu podobnou televizi - typ LG 29FB5RNX-ZF, chassis MC-05HB, obrazovka A68QCU970X, vychylovací cívky E59373.
Prý se po cca 2-3 hodinách chodu vypíná - ale jenom v takovém horku, co bylo minulý týden (30°C v chalupě) - mně se to v chladné garáži nepovedlo nasimulovat Confused . Jinak (kromě vypínání) vše funguje dobře (obraz OK, barvy OK, zvuk OK) a měření také neukazuje nic podezřelého (můžu ale prakticky měřit jenom napětí - oscilogramy pro srovnání v servismanuálu nejsou) - ale prostě se televize (prý) jednou za čas vypne.
Teď hlavní otázka (možná trochu blbá, ale co už Smile ) - Můžou to dělat "načaté" vychylovací cívky?
