Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12170 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt květen 03 2012, 19:53 Předmět:
pavoucisit napsal(a):
Nebo stáhnou WRplus a nainstalovat balíček do něj. WRplus mi takovou chybu na rozdíl od HDSDR nedělal. WRplus se neinstaluje, jen se rozbalí z archívu a spustí
přesně tohle jsem udělal, ale je to stále stejné . . .
tu volbu USRP tam prostě nemám . . .
"Load ExtIO DLL failed: Spuštění této aplikace se nezdařilo, protože konfigurace aplikace není správná. Tyto potíže lze pravděpodobně vyřešit opakovanou instalací aplikace."
I opakovaná istalace dapadá stále stejně !
Co dělám špatně ???
je potreba pri instalaci ExtIO_DLL zvolit i instalaci knihovny VC++.
Ahoj, nechci zakládat nové téma. Chtěl bych se zeptat, jak si představit konverzi do základního pásma. Když si chci přečíst něco o SDR, tak se všude setkávám s větou konvertor do základního pásma. Jak si to mám prosím představit a jak tato konverze v kvadraturním detektoru vzniká?
Ahoj, povedlo se vám někonu rozběhat BorIP ?
Klient se mi sice pripojí na BorIP server,probíhají příkazy ale do HDSDR neleze žádný stream.
setkali jste se s takovým problémem, používáte SDR po síti ?
Díky za rady.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: po prosinec 02 2013, 20:07 Předmět:
Používám delší dobu SDR přijímač s tunerem R820T. Chtěl bych taky postavit UPconverter, pokud jsem dobře pochopil z diskuzí, tak mě umožní příjem mimo jiné i na KV, a to by se mi velmi hodilo.
Jaký Pavoucisit stavěl? Máte někdo nějaký odzkoušený, že funguje dobře?
Nejraději bych návrh v klasickém provedení (tedy ne SMD). Velmi bych ocenil abych mohl přijímat ,,dolní část pásma". Tedy čím níž tím lépe. Některé snad umí od 1Mhz, jiné od 1.5Mhz... Kdyby uměly i DV tak bych nepohrdnul, podmínka to ale není...
Našel jsem tyto ,,hotové" návrhy vč. DPS, které by byly možná pro mě reálné, ale nevím, který z nich je nejlepší a který propadák...
Zaslal: po prosinec 02 2013, 22:19 Předmět:
Nevím, co podle tebe zase vymejšlím.
Ale já v té klíčence nechci letovat. Je to malé a nevidím na SMD. Akorát to ,,dojebu"...
Když budu bastlit ,,mimo" tak nic nepokazím. Takhle by se mohlo stát že budu mít o jednu USB klíčenku méně. Kdysi sem preventivně objednal dvě , ale z pájení SMD vím, že šance že se mi to povede je mizivá.
Je to dobrý, ale prostě ne pro mě, musel bych to svěřit někomu, kdo mi to udělá...
Strana 3 z 5
