Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19622 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 28 2007, 22:03 Předmět: Přítlačná kladka - muzeum
Kamarád mi přinesl rádiomagnetofon Fair Mate CR-270, výrobce se mi nepodařilo zjistit.
Hezký muzeální kousek, parametry odpovídající době vzniku, ale jinak velmi zachovalý. Mechanika jako nová, těžký setrvačník, bez vůle v ložisku, opotřebení hlav nepatrné, řemínek nový.
Přítlačná kladka je ale naprosto zkamenělá, nepomohlo ani přebroušení. Rád bych ji nahradil, rozměry jsou celkem obvyklé: průměr 12,5mm, výška gumy 6mm, celková výška 7mm, průměr osičky 2 mm. Jenže tady je ten zádrhel - osička má uprostřed výšky kulovité rozšíření na průměr 2,25 mm.
Nevíte někdo, pod jakým označením by se dala někde sehnat, ať nemusím vymýšlet, jak ji nahradit?
Díky.
...a takhle holá osička - kulička uprostřed je dobře patrná.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 28 2007, 23:04 Předmět:
Myslím že ten vnitřní bílý díl je dvoudílný, z každé strany je zasunutá půlka a mezi něma zůstane mezera pro to osazení. Osobně bych skusil buď vyměnit jen to obložení,nebo fortunkou odbrousit to rozšíření a použít standardní kladku. Originál se asi ude shánět blbě.
Ještě mě napadlo jedno domo-robo řešení: Vyndat ten držák ven,nahřát tu osičku a ni nasunout kladku s osazením 2mm,ta kulička se "otiskne" do plastu a bude. Bez improvizace to asi jen tak nepůjde. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12402 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne leden 28 2007, 23:11 Předmět:
Zkusil bych sehnat kladku, která má stejné rozměry a podobný náboj, a zkusil bych tu gumu vyměnit. takhle jsem řešil i ty totálně odcházející aušusové JVC reverzní mechaniky.
Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: ne leden 28 2007, 23:43 Předmět:
To rozšíření je asi proto aby kladka byla pořád na stejném místě aby nathala pásek mimo stopu na hlavě pokud to obrousíš a vyleštíš a dáš novou kladku a tu dobře vypodložíš(nějaké foliové podložky aby to klouzalo)tak by to mělo fungovat.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po leden 29 2007, 6:07 Předmět:
Tam jde o to, že kolem té kuličky se musí kladka kývat, aby si srovnala stopu s páskem.
Na téhle měnit obložení zkusím, až najdu vhodné. Ale nejspíš to nemá smysl - chodí na té kuličce o půl milimetru do strany. Takže ani nemůžu zjistit, jestli měla dole díru tak, aby přes tu kuličku těsně či volně přešla, nebo zda měla uvnitř jen osazení, které by se na té kuličce "houpalo", a dolů by měla díru 2,25.
Ohřátí mě už také napadlo, ale jen jsem další kladku zničil, na to bych musel mít nějaké udělátko, které by ji podrželo tak, aby byla po celou dobu nalisovávání a chladnutí "v ose".
Prostě viděl jsem mechanik magneťáků nepočítaně, ale tohle ještě nikdy. Nebo jsem tehdy nemusel kladku řešit.
Jak sám naznačuješ, když mechanik jsi viděl nepočítaně a tenhle kuličkový úlet jednou, šlo nejspíš o konstruktérský úlet. Slepou vývojovou větev. Jestli ti ten stroj stojí za úsilí, vyndej celou páku i s hřídelkou, okuličkovanou hřídel vyraž, vezmi ze staré CD mechaniky kalenou hřídelku 3 nebo 4 mm, na soustruhu zkrať, na jedné straně vyřízni závit pro upevnění v páce, na druhé straně žlábek pro ségrovku. Vezmi normální kladku, uprav díru podle hřídelky, vypodlož kalenou podložkou a pojisti ségrovkou. Je to na zbytek životnosti toho kazeťáku.
Zkoušel jsem kdysi i nové "opláštění" kamenné gumy navlečením černé zahradní hadice na obroušenou starou a pak přebroušení na soustruhu - na válec psacího stroje Remington.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po leden 29 2007, 18:49 Předmět:
Prozatím díky všem, Sambiliongovi předem. Samozřejmě, pokud mi náhoda nepřihraje vhodnější řešení, počkám. Vlastně počkám si i tak, jsem zvědavý, co je v tom manuálu.
Radixi, jak to vidíš na těch fotkách: kladka má dole průměr díry 2,5 mm, nahoře 2,2 mm a někde uprostřed má mít ty 2 mm, ale není to kulatá díra, ale elipsa.
Nějaké přefutrovávání kladky vaklající o půl milimetru do strany je marná práce.
Výměnu osičky si ponechávám v záloze, pak totiž nebude jednoduché trefit souosost, jestli kladka nebude mít možnost se srovnat sama. No, uvidíme.
Problém s nastavením souososti se řešíval zářezy na plechové nosné desce osy s kladkou, takže se osa dala "nakroutit" - např. řada B7xx. Nebo, jak vidím z fotky, ložisko tónového hřídele je na 3 šroubech po 120°, možná by se daly podložit pružinkami a naklápět tónový hřídel?
Vymletí 0,5 mm z 2 mm celkově je neobyčejné, neumím si představit v takovém poměru vymletí hřídele pračky, dokonce ani Zetoru
obzvlášť vzhledem k působící síle a rpm.
Ty rozměry musí být nějak, jak píšeš. Ten otvor se musí nahoru kuželovitě rozšiřovat, aby se mohla kladka kývat.
Vidím asi dvě řešení, jedno, jak navrhuje Crifodo - vyměnit i osičku za hladkou.
Nebo udělat kladku novou, nejlépe z mosazi nebo bronzu a na obvod natáhnout gumu.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po leden 29 2007, 20:46 Předmět:
Také nevím, jak k tomu oválu uvnitř ta kladka přišla, ale před asi 15 lety, kdy k tomu kazeťáku přišel, už na něm kazetu přehrát nešlo. Tedy šlo, až na to kolísání. A to se nedalo vydržet. Tak přístroj používal jen jako rádio s docela příjemným zvukem, ten má dodnes. Jestli se v tom vrtal někdo předtím, to neví.
Jak Zetor, to nevím zase já, ale nedávno jsem viděl v autodílně, kam jezdím, jednoho majitele Pažouta Boxera: rozhodl se, že do technické má ještě půl roku, tak to s tou vůlí v ložisku (asi 6 mm na okraji ráfku, tomu prý odpovídá radiální vůle právě těch 0,5mm, povídal automechanik) ještě tak 3-4 měsíce počká. A odjel s tím i přes varování, že to brzy na silnici neudrží....
Založen: Dec 03, 2017 Příspěvky: 100 Bydliště: Holešov
Zaslal: po prosinec 04 2017, 6:17 Předmět:
Fair Mate CR-270 mám taky a kladka je zatím v pořádku. Když jsem na ni vztáhl ruku, taky se kvedlala na té výduti uprostřed osky. Nikdy sem takový provedení neviděl. Přístroj je ale běžně k vidění a má ho dost lidí, kteří se dostali nebo dostanou do stejné šlamastiky s kladkou jako pan Hill a určitě nás bude zajímat jak skončil jeho příběh s divnou kladkou.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: po prosinec 04 2017, 8:03 Předmět:
Crifodo: čím chceš kalenou osičku soustružit, jednak je to malý průměr, pak je tvrdá, takže se spíš ulomí a ten zápich pro ségrovku?
Hille:jediná možnost vyměnit tu osičku, mám tu nějaké mechaniky, třeba bude pasovat i do držáku, ale chtělo by to nějaký rozměr. Stejně nechápu, proč celý držák neprodloužili, aby kladka držela na obou koncích.
