Tester součástek, C včt. ESR, L, R, D..
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4 ... 12, 13, 14  Další
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 14:47    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Koupit čínskou sračku není žádný umění. Proč se někdo namachrovanej radši nepředvede, že se takovej měřák dá navrhnout a vyrobit, to bych na bastlířském webu čekal spíš...
Nakupovat na Aukru se mi nechtělo a tak jsem se dal cestou výroby podle http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Software/. Není sice tak malej jako z Aukra, ale mě to zas tak moc nevadí. Není to ani žádné SMD na které už pořádně nevidím a třesoucí se rukou pořádně nezapájím. Very Happy Změří to prakticky všechno, píše mi to česky, bylo co bastlit a co víc si přát?
 Soubor:  metr.jpg
 Velikost:  80.33 kB
 Staženo:  627 krát
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 14:09    Předmět: Citovat
Tak jsem to taky dokončil.
KDčko
 Soubor:  tester.JPG
 Velikost:  21.22 kB
 Staženo:  520 krát
N-MOS
 Soubor:  tester2.JPG
 Velikost:  21.68 kB
 Staženo:  525 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 2:03    Předmět: Citovat
Taky uvažuju o stavbě tohoto testeru polovodičů. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=53015
Je tam použitý ATmega8. Jak těžký by mohlo být předělat program na ATmega32? Má to vůbec cenu?
Může ho někdo porovnat s tím od pana Zajíce? http://www.zajic.cz/comptest/comptest.htm K němu ovšem není volně stažitelný firmware.
Naposledy upravil Hydrawerk dne st srpen 28 2013, 2:12, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 2:06    Předmět: Citovat
Jinak tohle je jeden z mála přístrojů, který se vyplatí postavit doma. http://www.gme.cz/analyzator-polovodicovych-soucastek-velleman-dca55-p729-051
Určitě budu mít rozpočet menší, než 1900 Kč.
Milda134
Založen: Sep 11, 2013
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 11:58    Předmět: Citovat
Ke konstrukci Karl-Heinz Kübbelera jsem navrhl DPS, je oboustranná, prokovená s maskou, elektronicky testovaná a proto že se celkem vsákl pojem čínský klon, tak jsme to nazvali czech clone, pár kousků plošného spoje nám ještě zbylo.
Další info na www.avrtester.tode.cz
Poslední manuál z oficiálních stránek i se všemi parametry je zde:
http://www.avrtester.tode.cz/upload/ttester_de.pdf
nebo
http://www.avrtester.tode.cz/upload/ttester_en.pdf
To nejdůležitější nakonec, měřené elektrolyty musí být vždy vybité, protože se měří přímo na holých vstupech procesoru a nevybiješ = kupuješ nový procesor !!!
Osazená DPS
 Soubor:  03 czech clone osaz.JPG
 Velikost:  244.39 kB
 Staženo:  500 krát
Spodní strana DPS
 Soubor:  02 czech clone bot.jpg
 Velikost:  108.26 kB
 Staženo:  456 krát
Horní strana DPS
 Soubor:  01 czech clone top.jpg
 Velikost:  128.75 kB
 Staženo:  510 krát
se zeleným displejem . . .
 Soubor:  04 czech clone osaz se zel.JPG
 Velikost:  227.93 kB
 Staženo:  455 krát
s modrým displejem . . .
 Soubor:  05 czech clone osaz s modr.JPG
 Velikost:  232.34 kB
 Staženo:  429 krát
Naposledy upravil Milda134 dne so únor 01 2014, 1:37, celkově upraveno 19 krát.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 16:52    Předmět: Citovat
Milda 134, napis aj ceny.
juca
Bastlfanda
Založen: Jul 11, 2012
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 17:19    Předmět: Citovat
mě by zajímaly i měřící rozsahy, díky
Milda134
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 22:22    Předmět: Citovat
Bastlfanda napsal(a):
Tester měří:
• Odpory 0,01Ω – 50MΩ
• Kondenzátory i s ESR (ESR pouze s Atmega 168/328) 25pF – 100mF ESR od hodnot 0,18μF
• Automatická detekce NPN a PNP bipolárních tranzistorů, N a P kanálové MOSFET, JFET, Tyristory a Triaky (dokáže měřit pouze proudem 6mA tzn. Pouze citlivější součástky), neotevře to triaky s velkým proudem hradla a darlingtony s vnitřními rezistory
• Cívky (pouze s Atmega 168/328) 0,01mH – 20H s nižším rozlišením
• Diody a dvojité diody
• Zenerovy diody do 50V (po přidání externího zdroje napětí dle manuálu), v případě nevyužití měření zenerových diod lze vstup použít pro měření kladného napětí 0-50V
Spotřeba bez podsvícení je 11,5 mA, s podsvícením 22,5mA
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 15 2013, 21:08    Předmět: Citovat
Mohl bych poprosit o ten manuál na měření zenerových diod?
Milda134
PříspěvekZaslal: ne září 15 2013, 21:17    Předmět: Citovat
sewerman_cz napsal(a):
odkaz na manuály je cca o pět příspěvků výše, jinak se pouze jedná o měnič 5/50V a propojení s testerem, připojovací body tam jsou.
Všechny informace a nyní i pár videí k představě jak to celé pracuje na
derick
Založen: Apr 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 19 2013, 11:46    Předmět: Citovat
Zdravim,mam ten merak z ebay.Dorobil som si krabicku a kable.Kable pri zoskratovani davaju 0.5 ohm.O tuto hodnotu sa navysuje ESR.Na jednotlive suciastky je super.Ale pokial meriam ESR na kondoch zapojenych v doske,tak to neukazuje ESR,ale zobrazi sa polovodic a kapacita.Je mozne s tym nejako zmerat ESR na doske?
Milda134
PříspěvekZaslal: čt září 19 2013, 12:01    Předmět: Citovat
derick napsal(a):
Musíš to zkalibrovat i se zapojenými kabely a mělo by to být v pořádku.
Na desce se tam uplatňuje spousta činitelů, je tam elyt, v serii cívka, paralelně občas další elyt, potom dioda za ní další cívka (transformátor), , no a ještě tam bude zátěž, měří to proudem max 6mA a to může být problém. Vždy to v obvodu měřit nebude, já to vždy, když mám podezření vypájím a je klid.
Měj se M
derick
PříspěvekZaslal: čt září 19 2013, 12:06    Předmět: Citovat
Maj aj homodomo ESR meter.Ale je pouzitelny asi tak od 0.3-5ohm.Na hrube meranie na doske postacuje.Ako sa to kalibruje ten cinan?
Milda134
PříspěvekZaslal: čt září 19 2013, 12:43    Předmět: Citovat
derick napsal(a):
Návod na kalibraci najdeš na www.avrtester.tode.cz , je tam i video jak se to dělá a je tam i manuál v EN + DE
Naposledy upravil Milda134 dne čt září 19 2013, 14:47, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 19 2013, 14:08    Předmět: Citovat
Milda134, je potřeba správně vkládat odkazy, jinak nefungují.
www.avrtester.tode.cz bez té čárky za cz Wink .
Strana 3 z 14
