hyperterminal pro USB
epes
Založen: Aug 05, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 14:24    Předmět: hyperterminal pro USB Citovat
Poradil by mi někdo, zda-li existuje něco jako hyperterminál pro USB?
Díky
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 15:31    Předmět: Citovat
http://lubosweb.php5.sk/soft/02_serial_comm.php
http://elektronika.kvalitne.cz/SW/SM_terminal/SM_terminal.html
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
epes
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 17:24    Předmět: Citovat
Díky za zaslání odkazů, bohužel, ani v jednom programu mi nejde nastavit USB. Nevím kde děůám chybu, nebo program vyžaduje HW redukci.
Díky
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 21:28    Předmět: Citovat
co tohle ?
petus
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 21:31    Předmět: Citovat
ten první funguje 100% a u toho druhého musíš přenastavit port na kterým je (někde v nastavení systému).... pokud ti nefunguje ani na jednom, pak je problém u tebe resp. tvého převodníku
Peťus
fikes
Založen: Nov 15, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 11 2013, 6:11    Předmět: Citovat
Řešil jsem přenos dat z externí EEPROM připojené pomocí signálů SCL a SDA k PIC do PC. K spojení s PC jsem použil kabel s převodníkem USB/RS232 s 9 pinovým CANON konektorem Kabel zakoupen v prodejně s počítačema. Z PIC posílám data přes TX výstup, na CANONu myslím pin 2. Hyperterminál používám pro WIN7 a je třeba ovladač. Nejdříve příipojím kabel, v Device manager ve WIN 7 se musí objevit nový COM, když kabel odpojím tak zmizí, když kabel připojím objeví se, to je první krok. PC přířadí číslo COMu (COM4, COM8 a pod). Spustím HYPERTERMINAL, spustím nové připojení, objeví se okno s dotazem zda chci připojit ke COM4 (např.), pak spustím zachytávání dat do předem zvoleného souboru. Poté spustím v programu zahájení přenosu dat. Sběrnici mezi EEPROM a PICem je nutno opatřit odpory 10k na Vcc. Funguje pěkně. Nastavit největší přenosovou rychlost, při nějakých 9600Bd to četlo chyby.
Habesan
PříspěvekZaslal: út červen 11 2013, 7:54    Předmět: Citovat
Myslím, že to na co odkazuje ok1hga JE odpověď na úvodní dotaz, zatímco to, na co odkazuje petus nikoliv.
Kdysi jsem jeden program tohoto druhu (možná přímo tento) vyzkoušel. Musím varovat před jeho nebezpečností.
Pro správnou funkci se zažere docela hluboko do systému a při poškození svých souborů znemožní funkci USB. Nakonec jsem to vyřešil obnovou registrů, ale někteří jiní museli obnovit ze zálohy rovnou celý HDD.
(Nemusí mít platnou revizi.)
epes
PříspěvekZaslal: út červen 11 2013, 17:54    Předmět: Citovat
Pánové,
všem vám děkuji za snahu, já vzdávám pokusy zmermomocnit hyperterninál na USB a odcházím do nejbližšího obchodu pro redukci.
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 14:02    Předmět: Citovat
já nějakou dobu používám tento: Terminal 1.9b
jede mi pod W8-7 x64 i na XP stačí zadat com a baudy nestalo se
že by mi nejel
odkaz download: http://shop.onpa.cz/?podpora,28
Dell INSPIRON N7110-Intel i7-2630QM-8G RAM-GT525M/1G-SSD-256G-Win8-64bit
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 14:08    Předmět: Citovat
Ale on chtěl něco přímo na USB, ne na virtuální COM porty. Nejblíž k požadavku byl ok1hga, ale ten soft je asi jen monitorovací, neumožňuje na USB nic posílat.
ujosvec
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 14:24    Předmět: Citovat
aha špatně jsem to pochopil
epes
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 19:25    Předmět: Citovat
Pánové, děkuji vám všem za snahu. Opět jsem si potvrdil, že windows jsou občas k ničemu. Odcházím do nejbližšího kšeftu zakoupit redukci RS232/USB a pak na panáka abych zlepšil náladu.
Přeji všem hezký víkend.
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 20:01    Předmět: Citovat
Najprv treba pochopit, co vlastne USB port je. Potom musi byt cloveku jasne, ze "hyperterminal pre USB" je hovadina...
Habesan
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2013, 7:05    Předmět: Citovat
Ti pánové z HHD Software o tom asi nejsou tak přesvědčeni jako ty.
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2013, 5:34    Předmět: Citovat
Ale monitor není totéž jako terminál.
Pomocí terminálu můžeme komunikovat s mproc pomocí klávesnice.
Monitor pouze sleduje a zapisuje komunikaci PC s nějakým zařízením.
Já osobně jsem rád že existují převodníky usb-com.
Život se mi zdá dostatečně složitý i bez studování komplikovaného usb a všelijakých HID a PID.
