Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: po červen 10 2013, 21:31 Předmět:
ten první funguje 100% a u toho druhého musíš přenastavit port na kterým je (někde v nastavení systému).... pokud ti nefunguje ani na jednom, pak je problém u tebe resp. tvého převodníku _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Založen: Nov 15, 2005 Příspěvky: 70 Bydliště: Trutnov
Zaslal: út červen 11 2013, 6:11 Předmět:
Řešil jsem přenos dat z externí EEPROM připojené pomocí signálů SCL a SDA k PIC do PC. K spojení s PC jsem použil kabel s převodníkem USB/RS232 s 9 pinovým CANON konektorem Kabel zakoupen v prodejně s počítačema. Z PIC posílám data přes TX výstup, na CANONu myslím pin 2. Hyperterminál používám pro WIN7 a je třeba ovladač. Nejdříve příipojím kabel, v Device manager ve WIN 7 se musí objevit nový COM, když kabel odpojím tak zmizí, když kabel připojím objeví se, to je první krok. PC přířadí číslo COMu (COM4, COM8 a pod). Spustím HYPERTERMINAL, spustím nové připojení, objeví se okno s dotazem zda chci připojit ke COM4 (např.), pak spustím zachytávání dat do předem zvoleného souboru. Poté spustím v programu zahájení přenosu dat. Sběrnici mezi EEPROM a PICem je nutno opatřit odpory 10k na Vcc. Funguje pěkně. Nastavit největší přenosovou rychlost, při nějakých 9600Bd to četlo chyby.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7114 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út červen 11 2013, 7:54 Předmět:
Myslím, že to na co odkazuje ok1hga JE odpověď na úvodní dotaz, zatímco to, na co odkazuje petus nikoliv.
Kdysi jsem jeden program tohoto druhu (možná přímo tento) vyzkoušel. Musím varovat před jeho nebezpečností.
Pro správnou funkci se zažere docela hluboko do systému a při poškození svých souborů znemožní funkci USB. Nakonec jsem to vyřešil obnovou registrů, ale někteří jiní museli obnovit ze zálohy rovnou celý HDD. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
já nějakou dobu používám tento: Terminal 1.9b
jede mi pod W8-7 x64 i na XP stačí zadat com a baudy nestalo se
že by mi nejel
odkaz download: http://shop.onpa.cz/?podpora,28 _________________ Dell INSPIRON N7110-Intel i7-2630QM-8G RAM-GT525M/1G-SSD-256G-Win8-64bit
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st červen 12 2013, 14:08 Předmět:
Ale on chtěl něco přímo na USB, ne na virtuální COM porty. Nejblíž k požadavku byl ok1hga, ale ten soft je asi jen monitorovací, neumožňuje na USB nic posílat.
Založen: Aug 05, 2008 Příspěvky: 116 Bydliště: Praha 5
Zaslal: st červen 12 2013, 19:25 Předmět:
Pánové, děkuji vám všem za snahu. Opět jsem si potvrdil, že windows jsou občas k ničemu. Odcházím do nejbližšího kšeftu zakoupit redukci RS232/USB a pak na panáka abych zlepšil náladu.
Přeji všem hezký víkend.
Zaslal: čt červen 13 2013, 7:05 Předmět:
Ti pánové z HHD Software o tom asi nejsou tak přesvědčeni jako ty. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Ale monitor není totéž jako terminál.
Pomocí terminálu můžeme komunikovat s mproc pomocí klávesnice.
Monitor pouze sleduje a zapisuje komunikaci PC s nějakým zařízením.
Já osobně jsem rád že existují převodníky usb-com.
Život se mi zdá dostatečně složitý i bez studování komplikovaného usb a všelijakých HID a PID.
