ked meriam odpor spiraly tak nema ziaden, teda som tipoval na spiralu ale ked som zapol pracku a meral napatie na spirale tak je tam stale 37V az kym neskonci program. neviete poradit čim by to mohlo byt ? dakujem
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12172 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po červen 10 2013, 22:54 Předmět:
mattock808 napsal(a):
blbě měříš !
topné tělísko může být přerušené(potom žádný odpor nenaměříš), ale když je zapnutý program s topením musí být na něm napětí 230V.
nebo máš kombinovanou závadu, přepálené tělísko a zároveň vypálený programátor . . .
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18760 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červen 11 2013, 5:21 Předmět:
No zkus to napětí na tělese odzkoušet paralelně připojenou žárovkou (ne žádnou doutnavkou ) na 230V . Zfe jsou neocenitelnými pomocníky vadaska a klešťák . Já už bez těchto pomocníků pračku ani neoddekluju .
