Pracka Elektrolux EWS 12610W, neohrieva vodu
mattock808
Založen: Dec 19, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 22:39    Předmět: Pracka Elektrolux EWS 12610W, neohrieva vodu Citovat
zdravim, vas mam taky problem mame asi 5 rocnu pracku a manzelka zistila, že neohrieva vodu a samozrejme perie slabo. Spirala tam vyzera takto
http://aukcjusz.pl/aukcja/grzalka-czujnik-ntc-pralki-aeg-electrolux-zanussi,19421865.html
ked meriam odpor spiraly tak nema ziaden, teda som tipoval na spiralu ale ked som zapol pracku a meral napatie na spirale tak je tam stale 37V az kym neskonci program. neviete poradit čim by to mohlo byt ? dakujem
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 22:54    Předmět: Citovat
mattock808 napsal(a):
blbě měříš !
topné tělísko může být přerušené(potom žádný odpor nenaměříš), ale když je zapnutý program s topením musí být na něm napětí 230V.
nebo máš kombinovanou závadu, přepálené tělísko a zároveň vypálený programátor . . .
PříspěvekZaslal: út červen 11 2013, 5:21    Předmět: Citovat
No zkus to napětí na tělese odzkoušet paralelně připojenou žárovkou (ne žádnou doutnavkou ) na 230V . Zfe jsou neocenitelnými pomocníky vadaska a klešťák . Já už bez těchto pomocníků pračku ani neoddekluju .
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 11 2013, 11:32    Předmět: Citovat
ked OT nemá žiaden obvod tak ju treba vymeniť, práčka si OT možno otestuje a žiaden prúd tam ani nepustí..
mattock808
PříspěvekZaslal: út červen 11 2013, 18:47    Předmět: Citovat
chlapi dakujem za rady, bola to spirala dal som novu a pracka funguje.
