Canon BC-20 - zasušená
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 11 2013, 20:10    Předmět: Canon BC-20 - zasušená Citovat
Stála tak trištvrte roka. Horúca voda nepomohla. Kúpiť novú sa neoplatí. Čo ešte skúsiť, kým to vzdám? Dik
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 11 2013, 20:18    Předmět: Citovat
Koupit novou tiskárnu. Wink
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 11 2013, 20:24    Předmět: Citovat
Isopropylalcohol Question
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 11 2013, 21:08    Předmět: Citovat
BC-20 je cartridge i s hlavou, není náhodou už prázdná či zbytek inkoustu již v ní totálně stuhnul - pak jedině nová. Záleží do čeho to je, cena cca 300 CZK, je to do BJC 4000 ? možná i vyplatí koupit - záleží na vztahu k tiskárně.
PříspěvekZaslal: út červen 11 2013, 22:05    Předmět: Citovat
Přidávám se k použití IPA. U staré BJC-250 pomohl, vzal jsem uchošťour, ještě ho mezi prsty utáhnul (=ušmudlal), potom jsem drhnul trysky až byly čisté. Nakonec jsem dal čištění trysek a po nějaké době to už tisklo.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út červen 11 2013, 23:12    Předmět: Citovat
Izopropyl nemám, musel by som kúpiť. Nestačí lieh? Ešte by sa našiel trichlóretyl., ale to neviem.
Trochu atramentu som do nej dal. Ak je to vo vnútri zaschnuté, tak to hotovo.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 5:09    Předmět: Citovat
Pro kazety HP 342, 343 používám čistící prostředek na zaschlé cartridge dostupný v obchodech s PC za cca 60Kč. Výrobce není označen, je to 25ml kapací lahvička světlečerveného roztoku s názvem "Cleaner"a ve většině případů funguje spolehlivě.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 8:21    Předmět: Citovat
Možná by pomohla ultrazvuková čistička, ideálně s tím isopropylalkoholem.
Achab
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 8:25    Předmět: Citovat
Ten přípravek co jsem měl na mysli je možná na bázi isopropylalkoholu - smrdí to podobně.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 17:26    Předmět: Citovat
No dobre, budúci týždeň skúsim zohnať. Nejaké riedidlo alebo benzín by asi boli nebezpečné, pravda.
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 19:19    Předmět: Citovat
H2SO4 asi taky, že ? Nevymýšlej a kup si celý litr isopropylalkoholu, bude se ti hodit i na jiné.
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 19:59    Předmět: Citovat
Presne tak, izopropanol je nutna vybava. Aj na blbosti ako odstranovanie samolepiek - niektore druhy liehom nejdu, ale izopropanolom ano.
Eleman
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 20:03    Předmět: Citovat
To zas bude vlákno, jak o reprákách Genius. Rolling Eyes
