Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út červen 11 2013, 20:18 Předmět:
Koupit novou tiskárnu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
BC-20 je cartridge i s hlavou, není náhodou už prázdná či zbytek inkoustu již v ní totálně stuhnul - pak jedině nová. Záleží do čeho to je, cena cca 300 CZK, je to do BJC 4000 ? možná i vyplatí koupit - záleží na vztahu k tiskárně.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 11 2013, 22:05 Předmět:
Přidávám se k použití IPA. U staré BJC-250 pomohl, vzal jsem uchošťour, ještě ho mezi prsty utáhnul (=ušmudlal), potom jsem drhnul trysky až byly čisté. Nakonec jsem dal čištění trysek a po nějaké době to už tisklo. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út červen 11 2013, 23:12 Předmět:
Izopropyl nemám, musel by som kúpiť. Nestačí lieh? Ešte by sa našiel trichlóretyl., ale to neviem.
Trochu atramentu som do nej dal. Ak je to vo vnútri zaschnuté, tak to hotovo.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6016 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st červen 12 2013, 5:09 Předmět:
Pro kazety HP 342, 343 používám čistící prostředek na zaschlé cartridge dostupný v obchodech s PC za cca 60Kč. Výrobce není označen, je to 25ml kapací lahvička světlečerveného roztoku s názvem "Cleaner"a ve většině případů funguje spolehlivě.
Zaslal: st červen 12 2013, 20:03 Předmět:
To zas bude vlákno, jak o reprákách Genius. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
