Ještě bych měl pár otázek. Nedaly by se ty Elky za přpínačem napájet ze stejného bodu, jako je napájená elka E5 (E5a a E5b) - má větší napájení. Pak sem koukal na korekce, jak sme mluvili a zalíbil se mi tento (obr.4.17) - má to obdobné zapojení jako tesla, čiže z anody na korekce a pak do triody. Jen nevím jak to zapojit - Vstupní bod korekcí (RC člen C2+R6) zapojit za C12 v tesle a výstup z korekcí (běžec P4) na vazebák C27 ???? Nebo Nějak jinak ? Pokud mě nechápete, tak řekněte, zkusím dát obrázek
Pro jistotu, aby bylo vše pochopeno, jak myslím. Hodnoty u korekcí, by se upravily na dané hodnoty (což je další dotaz) - červeně podtržené hodnoty jsou součástky z Tesly.
A co teď koukám, tak asi z těch korekcí vytrhnout tu C12 a dát to před ní a k tomu napájení dát na katodu místo R22,23 (1k) 68k - říkám to správně, nebo to ani tak nepůjde ?
Vždyť to je AB - já mám 201 - což je A třída (teda doufám že je-všude to tak ale je napsané - a bohužel já nevím jak se v tom ujistit) - nechci koupit něco, co při prvním zapojení odpálím
Něco špatně ? Já se omlouvám - ale v návodu i na foru je napsáno tř.A...tak se jen radši ptám..jestli se ptám zbytečně a to trafo tam dát mám, tak v klidu
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12165 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út červen 11 2013, 20:45 Předmět:
asi máš pravdu,
radši jsem si to znovu našel . . .
AZK201 má proud elkama 75mA, což je dost a skutečně píšou "A" . . .
AZK401 má 50mA, píšou "B"(v Kottkovi), spíše bych řekl "AB" . . .
Mono50 má psáno 18mA a třídu "B".
v Music130 by mělo být méně než 25mA a taky píšou "B" . . .
Jo jo v pohodě - tzn. že ten výstupák co napsal TubeGuru použít nemohu? Podle datashhetu by v Ačku měla mít elka Raa 3,4Ohm - takže výstupák 6.8 ? Říkám to správně ???
Jo - pardon chyba ve vykladu .... omlouvam se - v Acku to jsou samozrejme 3Ohmy - ale uprimne by mi na to taky sedelo to dvojcinny Acko...Je to zapeklity...nevim co na to koupit
Zaslal: st červen 12 2013, 8:30 Předmět:
jimihendrix napsal(a):
já si myslím, že by ten trafák šel zamontovat i do 201čky,
ale bude nutné trochu upravit zapojení konce.
Nejlépe podle 401čky, včetně nastavování kliďáků . . .
Bude to na 8Ω a dá to i větší výkon, možná i 30W (větší účinnost) . . .
jenom bude asi problém vyrobit záporné předpětí,
na origo síťovém trafu(201) to samostatné vinutí na předpětí nejspíš nebude
a u 201 se dělá předpětí na katodovým odporu . . . kolem 15V(je to ve schematu v Kottkovi)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... , 9, 10, 11Další
Strana 10 z 11
