nevím jakej pin značí co...jeslti by byl někdo tak moc hodnej a poradil jak ho ozkoušet.. _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Naposledy upravil 555 dne út červen 11 2013, 23:17, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: út červen 11 2013, 20:58 Předmět:
Tak zkus sehnat schéma zapojení "motorky". Pak by se podle toho mohlo něco vydedukovat.... _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Tak by to vypadalo na pouhý gretz v pouzdře, které umožňuje lepší odvod ztrátového výkonu. Ale ruku do ohně za to nedám _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
na stránce 64 je schéma elektriky......a číslo 20 je regulátor napětí....
já sem myslel abych ho jako externě ozkoušel, že bych připojil na svorky N a M střídavé napětí třeba 24V a na výstupu BL-R měřil výstupní napětí a mělo by asi být i na GL......měřením proti hliníkovému pouzdru...
a to napětí na výstupu,které nabíjí baterii a udržuje vše ostatní při životě by mělo být 13-14V
nebo jestli je to jinak...rád budu když mě vyvede někdo z omylu jelikož já tyto regulátory neznám....
popis vývodů (pořadí ) byl měl být i ve skutečnosti stejný s obrázkem ve schématu _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st červen 12 2013, 5:42 Předmět:
Jen obecně , pokud půjde o zkratový regulátor , tak pokud dáš dost tvrdý trafo , tak ten reg zkušebním škrtnutím zničíš . Vem tráfko třeba to na kontrolky a zapoj . Buď dostaneš 14 nebo 24V , nebo taky nic Kdyby jsi sem dal to schema , tak by to bylo lepší . Ne každý chce něco stahovat a potom v tom hledat .
Zaslal: st červen 12 2013, 10:49 Předmět:
Inu dělá to na mne dojem , že stejnosměrné potřebuje jen startér .
Má tam žluto-červ , černá , bílá , rudá no a z toho usuzuji na pořadí vývodů střídavý , kostra , střídavý a plus . A je tam možnost jednoho zesložitění , že jde o dvofázgen s ukostřeným středem , ale to je málo pravděpodobné .
ano díky je to tak..regulátor funguje...jen se zeptám jak jste poznal to značení barev vodičů?ja vím že sou tam napsaný zkratky ale podle těch zkratek sem nepochopil nic....pulka elektriky ve predu chybí a rad bych právě to natáhl vodičema (barvama) co jsou ve schématu _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
