Regulátor napětí Malaguti F10, odzkoušení
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 11 2013, 12:04    Předmět: Regulátor napětí Malaguti F10, odzkoušení Citovat
neví prosím někdo jak externě třeba pomocí lab.zdrojů atd...ozkoušet tento regulátor na skůtra?
http://www.scootland.cz/zbozi/rms-regulator-napeti-minarelli/
nevím jakej pin značí co...jeslti by byl někdo tak moc hodnej a poradil jak ho ozkoušet.. Rolling Eyes
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Naposledy upravil 555 dne út červen 11 2013, 23:17, celkově upraveno 1 krát.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 11 2013, 20:58    Předmět: Citovat
Tak zkus sehnat schéma zapojení "motorky". Pak by se podle toho mohlo něco vydedukovat....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 11 2013, 21:00    Předmět: Citovat
Niečo je tu,ale ja nejako tomu nerozumiem.
Pozdravujem Vás, Miro.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: út červen 11 2013, 21:05    Předmět: Citovat
"zapalovani kostra zapalovani 12V"
Tak to bych bral jako vinuti - kostra - vinuti - vystup
vinuti-vinuti = střídavina >12V
kostra-vystup = 12V ss
mirosne
PříspěvekZaslal: út červen 11 2013, 22:03    Předmět: Citovat
Nevím
PříspěvekZaslal: út červen 11 2013, 22:16    Předmět: Citovat
Tady je sice minimu info- http://www.scootparts.nl/Rectifier-Minarelli-old-type-4783/en/product/82078/ , ale zajímavá informace: "A rectifier converts the AC voltage to a DC."
Tak by to vypadalo na pouhý gretz v pouzdře, které umožňuje lepší odvod ztrátového výkonu. Ale ruku do ohně za to nedám Very Happy
555
PříspěvekZaslal: út červen 11 2013, 23:15    Předmět: Citovat
zde je servisní manual na ten skůtr
http://www.manualedereparatie.info/download/Malaguti-F10-Service-Manual.html
(hned pod náhledama obrázků je download)
na stránce 64 je schéma elektriky......a číslo 20 je regulátor napětí....
já sem myslel abych ho jako externě ozkoušel, že bych připojil na svorky N a M střídavé napětí třeba 24V a na výstupu BL-R měřil výstupní napětí a mělo by asi být i na GL......měřením proti hliníkovému pouzdru... Rolling Eyes
a to napětí na výstupu,které nabíjí baterii a udržuje vše ostatní při životě by mělo být 13-14V
nebo jestli je to jinak...rád budu když mě vyvede někdo z omylu jelikož já tyto regulátory neznám....
popis vývodů (pořadí ) byl měl být i ve skutečnosti stejný s obrázkem ve schématu
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 5:42    Předmět: Citovat
Jen obecně , pokud půjde o zkratový regulátor , tak pokud dáš dost tvrdý trafo , tak ten reg zkušebním škrtnutím zničíš . Vem tráfko třeba to na kontrolky a zapoj . Buď dostaneš 14 nebo 24V , nebo taky nic Very Happy Kdyby jsi sem dal to schema , tak by to bylo lepší . Ne každý chce něco stahovat a potom v tom hledat .
555
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 9:42    Předmět: Citovat
to je pravda...mel sem sem dát to schéma hned....už je v příloze Smile nad tím jsem právě přemejšlel že bych ho zkusil trafem třeba tím na signálky 24V 2VA
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  275.18 kB
 Staženo:  124 krát
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 10:49    Předmět: Citovat
Inu dělá to na mne dojem , že stejnosměrné potřebuje jen startér . Very Happy
Má tam žluto-červ , černá , bílá , rudá no a z toho usuzuji na pořadí vývodů střídavý , kostra , střídavý a plus . A je tam možnost jednoho zesložitění , že jde o dvofázgen s ukostřeným středem , ale to je málo pravděpodobné .
555
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2013, 20:39    Předmět: Citovat
ano díky je to tak..regulátor funguje...jen se zeptám jak jste poznal to značení barev vodičů?ja vím že sou tam napsaný zkratky ale podle těch zkratek sem nepochopil nic....pulka elektriky ve predu chybí a rad bych právě to natáhl vodičema (barvama) co jsou ve schématu Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 8:57    Předmět: Citovat
No , předpokládám , že tomu ten popisující úplně nerozumí , tam je
yellow-red black white red
no a místo zapalování jsem si dosadil generátor , toť vsjo
