Senzor přiblížení k bezdotykovému spouštění vody.
Albert636
Založen: Oct 07, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 10:10    Předmět: Senzor přiblížení k bezdotykovému spouštění vody. Citovat
Vynález by se měl jmenovat:
Bezdotykové spouštění vody do dřezu v kuchyni.
Chci použít solenoidový ventil z automatické pračky a tenkou hadičku připevněnou zespodu k výtokové trubici pákové baterie kterou máme v kuchyni. Popřípadě vložit tuto hadičku přímo do výtokové trubice. Tam někde bych chtěl připevnit nějaký senzor přiblížení. Potřebuji poraďit, jestli toto už někdo nevymýšlel přede mnou a jestli je někde schéma takového senzoru. Měl by reagovat na ruce nebo nádobu na vzdálenost přibližně na 5 až 15 centimetrů. Celé zařízení by nemělo moc točit elektroměrem, protože bude zapnuté 24 hodin denně. Díky za každou dobrou radu.
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 12:38    Předmět: Citovat
Běžně se taková baterie prodává, sice stojí ranec, ale není třeba nic bastlit - dej si do Googla slova "bezdotyková vodovodní baterie". Používá se to třeba v potravinářským půmyslu nebo to je dost běžně vidět na veřejných WC.
Funguje to na principu infraLED a fotodiody, vzájemně oddělených opticky neprůhlednou přepážkou a namířených skrz okýnko s IR filtrem na místo cca 10cm daleko od tělesa baterie - jak se v tom místě ocitne libovolnej předmět, fotodioda "uvidí" flek ozářenej IR světlem vysílaným infraLEDkou - a připojená elektronika dá povel elmag. ventilu k otevření. Detekční "zóna" je poměrně malá a dobu otevření vody jde jednoduše regulovat pomocí monostabilního klopnýho obvodu s proměnnou dobou kyvu.
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 12:50    Předmět: Citovat
Jestli ale nemáš vlastní boiler a bereš vodu z dvou různých zdrojů, musíš baterii opatřit zpětnými ventily jak na teplé, tak na studené vodě.
Když totiž zavřeš výtok, ale obě "vody" budou otevřené a bez zpětných ventilů, bude se ta voda, která má větší tlak, celou dobu cpát do potrubí s tlakem nižším.
U nás to byla studená, teplá v celé stoupačce tekla jen v případě, že ten pachatel vodu zrovna odebíral. A vůbec se nezlobil, že teplovodní vodoměr je studený a běhá obráceně, kdykoliv žádnou vodu neodebírá. Kdyby se současně pořád netočil vodoměr na studené, asi by ho šlo těžko přesvědčit, aby do toho investoval, vždyť on si ten uzávěr na sprše instaloval přece právě proto, aby ušetřil...
Montáž zpětných ventilů před baterie to vyřešila.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 14:56    Předmět: Citovat
Ach jo. Právě kvůli této elementární neznalosti jsme před lety doma zavrhli tenhle "šetřič sprchy".
Vzhledem k tomu, že na řadě míst jsou kohoutky na fotobuňku povinné a nejspíš také obsahují kurvítka, dá se očekávat, že by se dal snadno sehnat a opravit nějaký nefunkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Albert636
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 15:21    Předmět: Citovat
Ono by to mělo být zatím jen na studenou vodu. Já spíš hledám nějakou součástku, jako je tato, ale na větší vzdálenost.
http://www.gme.cz/dokumentace/532/532-006/dsh.532-006.1.pdf
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 15:30    Předmět: Citovat
používá se na to reflexní infračervená závora. Funguje stejně, jako "proximity sensor" u dotykových telefonu - Infračervená LED vyzařuje světlo (infra, takže není vidět) o určité frekvenci. to se Ti odrazí od obličeje, ruky, .. infradioda tohle záření detekuje a pokud má tu určitou frekvenci, bere to jako svůj signál a elektronika vyhodnotí stav, jako přítomná překážka (zapnutý ventil vodovodu, vypnutí dotykové vrstvy u telefonu).
Reflexní infrazávory se prodávají jako hotový díl (napájení a výstup).
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 21:42    Předmět: Citovat
Již několik roků používám zařízení, které se přišroubuje na kohoutek. Na 4 AAA baterie to na záchodě vydrží běhat 18 měsíců. Namontoval jsem dva kusy a za rok se ukázala "úspora" cca 4 m³ vody. Na krabičce je napsáno AUTO-SPOUT typ RS-2000C
 Soubor:  etřič vody 1.JPG
 Velikost:  111.66 kB
 Staženo:  228 krát
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 21:55    Předmět: Citovat
Pokud by to nebylo jen na studenou vodu, tak by mě zajímalo jak udělat to správné bezdotykové namíchání jednou studené vody na vaření a podruhé teplé na umytí něčeho, připadně teplejší na umytí nádobí atd.
A máte někdo odkaz na zpětné ventily pro vodovod ? Mám dojem, že by se to někde i hodilo.
dilatator
Založen: Mar 12, 2013
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2013, 12:34    Předmět: Citovat
Klapky:
http://akvinaservis.cz/index.php?stoken=ABB750F8&force_sid=&lang=2&cl=search&searchparam=zp%C4%9Btn%C3%A1&searchcnid=&searchmanufacturer=
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2013, 13:44    Předmět: Citovat
Albert636 napsal(a):
Další datašít-zmetek, kde je na obr.9 chyba..
