Xperia mini a internet
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 17:51    Předmět: Xperia mini a internet Citovat
Nie X10, ale ten novší. Myslíte, že je možné tento mobil pripojiť k počítaču a internetovať tak? Stávajúci vypadol, zostal mi len mobil a ten mi nedovolí všetko. Dik
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 18:55    Předmět: Citovat
Ak správne chápem máš internetové pripojenie cez mobilného operátora a chceš ho použiť na PC. Ano je to možné.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 19:25    Předmět: Citovat
v menu by sa snad malo dat nastavit ako sa ma zdielanie internetoveho pripojenia spravat. budes ale potrebovat pravdepodobne ten SW od nich...
vladodyno
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 19:34    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
nie, žiaden soft nieje potrebný. A je jedno či tam má Android 2.3 alebo 4.0 len sa to inak nastavuje v menu.
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 19:45    Předmět: Citovat
Přesně řečeno stačí jít do nastavení telefonu a tam zvolit volbu Tethering a přenosný hotspot, čimž se dále zapne sdílení mobilního datového pŕipojení telefonu prostřednictvím portu USB nebo jako přenosný hotspot WiFi nebo oboje. Při hotspotu se musí ještě nastavit přenos. Atd. atd.
keemo
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 20:37    Předmět: Citovat
ja uz davno pripojenie cez kablovy modem nevyuzivam... vzdy wifi tethering Smile
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2013, 6:42    Předmět: Citovat
Skúsil som to zdieľanie cez kábel. Počítač nainštaloval nejaký driver, ďalej spolupracovať odmietol, ale nechal sa ukecať. Rýchlosť úchvatná, ale nieloľko dní to vydžíme. Ďakujem
Bastlfanda
Založen: Jul 11, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2013, 23:41    Předmět: Citovat
Co přesně instaloval a odkud? PC companion? (taky docela "vtipný", že počítač, kterej chce člověk připojit k netu, potřebuje připojení k nainstalování "ovladačů", resp. aspoň v případě xperie Go PC companion) Zatim jsem nezjišťoval podrobnosti, ale od Sony (hlavně po "separaci" od Ericssonu) už nevěřim ničemu a pořád "bojuju" s jejich vlezlostí ... příště raději Samšunt (u "nechytrýho" dual telefonu mě štvala nelogičnost/nesystematický některý věci ve fw, ale na komplet "rybníkově" vytopenej a po vyschnutí funkční malej tablet Galaxy S nedam dopustit (ťuk, ťuk, ťuk) a i to "nativní" prostředí Androida(byť už "oschlýho" "perníku" Smile )je imho povedenější a menší "diktát" (hlavně narozdíl od Sony, která "neúnavně otravuje" i po "oficiálním vzdání se záruky", tj. rootu a přehrání kernelu - je potřeba ještě překopat skrytý oddíly a ke všemu má nesmyslně a pro některý programy nepochopitelně adresovanou vnitřní paměť jako /sdcard a kartu jako /ext-card a dost možná mi ten s*áč oddělal rychlou 32GB kartu, narozdíl od tabletu mi Elixir neřekne např. nabíjecí proud, atd. atd. ... a mohl bych pokračovat v dlouhym výčtu jejich "nectností" ... ale ať jen nenadávam, aspoň navenek vypadá slušně zpracovanej ( jakožto "průkopník outdoorsmartfounů") Laughing
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 3:51    Předmět: Citovat
Nech nezakladám nové vlákno. Neviete niekto, ako v mojej Xmini vypnúť automatiku podsvietenia, tedy nech nereaguje na okolité svetlo? Natívne to možné nie je. Zrejme budem musieť niečo doinštalovať. Ten snímač asi reaguje na svetlo displeja. Pri prehliadaní netu to ruší. Ďakujem
Bastlfanda
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 8:50    Předmět: Citovat
Copak - baterka vydrží h... Wink ? To je další věc, v čem imho ten telefon vyloženě lže ("využití baterie") - mam svítivost v drtivý většině případů na 25% a i když displej zapnu denně co by se na prstech jedný ruky dalo spočítat, hlásí mi to skoro 50% na "zobrazení" ...
I když tohle by zrovna mělo jít nativně (Menu-Zobrazení-Jas a odškrtnout automatiku, pak posuvníkem nastavit vlastní), já to dělam přes ten Elixir, je tam i podrobnější info, event. se dá zalepit ta fotodioda vedle tý indikační Laughing (pokud je to stejný jako u Go, ale to nedoporučuju, pokud je potřeba ovládat telefon při hovoru - displej zůstává vypnutej Smile )
Podobně jako "copyraping" - když si i po rootu do složky download stáhnu .mp3 (včetně těch, který s copyrightama nechtěj nebo díky bohu ani nemůžou mít nic společnýho - ať už "tucárny" nebo třeba lidovky), tak jí to v PC v tý složce normálně nezobrazí (i přes ladění a ať už MTP nebo MSC ... ), ču*ka jedna ...
Duvsan
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 17:24    Předmět: Citovat
Lenže tú automatiku tam nenachádzam.
Pozadie tychto vlákien je na striedačku svetlejšou a tmavšou modrou. Ked to posúvam, mení sa podsvit displeja. Proste buď ten fotočip reaguje na jas displeja, alebo to ide cez procesor.
Elixír je nejaký program?
Bastlfanda
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 19:32    Předmět: Citovat
přesně, Elixir je program, kterej umí zobrazit dost podrobností o všem možnym, byť k tomu využívá asi dost i systémový utility/nástroje - zrovna nabídka toho osvětlení je u mě identická s tou v nástrojích (a krom toho si u položky displej v Elixiru můžeš kliknutím změnit aut. otáčení nebo zobrazit podrobný info od fyz.parametrů po např. to "Brightness mode" nebo čas vypnutí obrazovky...)... neni to odškrtávací pole někde "nad tou nabídkou"/"podmíněný"? (tj. třeba jako že v momentě, kdy změníš "default" hodnotu, tak to tim přenastavíš na manuální jas, ap.)
Nevim, kolik toho má mini a go společnýho, ale u mě s automatikou na denním světle při zakrytí fotodiody (při správnym úhlu "viditelný větší kolečko" vedle indikační diody) znatelně klesl jas ...
edit: jo a nevim, jaká verze Androida je v tom mini (když novější typ, pak tipuju, že už čtyřka, tj. buď ICS nebo JB), já zatim "jedu na perníku" Smile (2.3.7 GB)
Duvsan
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2013, 12:17    Předmět: Citovat
Skúsil som to a k podsvitu displeja som sa nedostal. Neviem, či pre to nie je potrebný účet ROOT.
Neviete niekto solídny prehliadač? U defaultného mi vadí, že keď si pustím stream a prekliknem na druhú záložku, prestane to hrať. Ak niekto vie, vopred dík za tip.
Bastlfanda
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 11:16    Předmět: Citovat
k tomu podsvícení by snad ROOT("-nutí" telefonu, tj. "zpřístupnění" možnosti "udělit si" tzv.Superuser práva, atd. ...) bejt potřebnej neměl, možná u tohohle modelu jen "šetřili na součástkách" (pro regulaci svitu) ...
Prohlížeč používam Operu (to přehrávání jsem nezkoušel, mě zas vadilo, že defaultní prohlížeč u někt.stránek odmítal klas./pc zobrazení hláškou "na vašem zařízení není možné...bla bla" ... ) a docela spokojenost (i když na pc mě naopak nejnovější verze začíná pěkně s... )
Duvsan
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 21:50    Předmět: Citovat
S podsvietením som to nedoriešil. Chcelo by to niekoho zdatnejšieho.
Telefón som resetol do firemných nastavení a neviem rozchodiť Flash. Nepamätám si, ako som to urobil naposledy. Pritom YouTube funguje. Nefunguje http://woodchucky.com/12packs/AlanJackson/index.html
