Chemikálie v odvlhčovači vzduchu
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 21:15    Předmět: Chemikálie v odvlhčovači vzduchu Citovat
Zdarec, je tu někdo, kdo rozumí chemii? - Zajímalo by mě, jaká chemická látka se dokáže rozpustit samovolně ze vzduchu "nachytanou" vodou, že pak odteče do nádobky v podobě olejovité kapaliny?
(Používá se na snižování vzdušné vlhkosti ve formě puku)
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 21:20    Předmět: Citovat
Sůl (NaCl) ?
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 21:38    Předmět: Citovat
copak se Ti sůl sama rozpustí v solničce? tam musí být nějakej horší sajrajt..
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 21:47    Předmět: Citovat
Pravděpodobně nějaká amonná sůl, případně i nějaká krystalická organická sloučenina - spousta jich je hygroskopickejch až tak, že se běžně vystavený na vzduchu rozpouštějí...
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2013, 6:37    Předmět: Citovat
Asi to bude tohle + další přísady(tajemství výrobce):
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chlorid_vápenatý
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2013, 16:55    Předmět: Citovat
Zdarec.. Nakonec jsem po dlouhém pátrání zjistil, že ten bazmek na odvlhčování je "Ceresit". Obrátil jsem se na stránky výrobce a našel jsem tam nějaký "bezpečnostní listy" kde se psalo, že jde hlavně o chlorid vápenatý.. Takže jsi měl Stando pravdu..
No budiž, alespoň teď vím, co vylívám do záchodu... Na jednu stranu mám jistotu, že když mi to semtam cákne na ruku, tak mi to nic neudělá, na druhou stranu mě napadá, jestli ten roztok nejde ještě nějak zužitkovat...
Stando33 - Ty to doma taky provozuješ?
Standa33
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2013, 8:29    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že mám starý kamenný barák Confused , tak jsem si raději pořídil elektrický odvlhčovač.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2013, 8:36    Předmět: Citovat
Vzpoměl jsem si na Chlórové vápno (směs Chlórnanu a Chloridu vápenatého, vznikající působením Chlóru na Hydroxid Vápenatý).
Jako první možné využití mě napadá opakované použití.
Musel by jsi vyzkoušet, jestli vysušení roztoku vnější energií nevyjde laciněji, než zakoupení nové suroviny.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2013, 18:26    Předmět: Citovat
Já myslím, že regenerace se nevyplatí. Ta tableta má udělat snad 2 litry tý kapaliny. Nedokážu si představit, že bych ohříval do varu silně koncentrovaný roztok vápenaté soli..Kdo ví, při jaký teplotě by se ta voda vypařovala - a navíc jsou tam přídatný látky, který mimo jiné pohlcují pachy a pod..
Aby se to nakonec nezačalo nějak rozkládat a nezachlórovalo to okolí..
Ten elektrickej sem měl chvíli taky, ten moc nefungoval (měl jsem typ Peltier od Conrada), věřím, že kdybych tady ten Ceresit vybavil ofukovacím větráčkem, nestíhal bych vylévat vodu a dokupovat tablety..
Standa33
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 7:11    Předmět: Citovat
Peltierův článkek, má velmi malou účinnost chlazení.
1mol CaCl₂ váže 6mol H₂0 vznikne hexahydrát CaCl₂ * 6H₂0, takže 0,5kg CaCl₂ pohltí cca 0,5-0,6l vody(další asi pohltí při rozpouštění). Což při ceně cca 250Kč je velmi drahé(i pokud by ta tableta pohltila 2l).
Za 10h provozu se mi "nadestiluje" asi 2l vody, při spotřebě 250W x 10h = 2,5kW => 1,25l/kWh. Pokud počítám 1kWh..5Kč tak 250/5 = 50kWh x 1,25 = 62,5l vody.
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 17:43    Předmět: Citovat
250W - to máš buď něco kompresorovýho (takže hlučnost asi jako lednička + ventilátor), nebo nějaký ten absorpční s tepelným vyvazováním pohlcené vody (je sice levnější, ale prý dost hlučný - alespoň podle recenzí jednoho výrobku Sencor)..
Jak je na tom ten Tvůj přístroj?
Jinak mě zaujal ten Tvůj výpočet... Jak jsi k němu došel? Ono to v reálu asi tak bude jak píšeš, akorát, když tam dávám ty puky, tak mě nikdy nenapadne se mrknout na sáček, kolik to váží..
Standa33
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 6:38    Předmět: Citovat
Mám ARDES 590(kompresor), hluk je docela přijatelný.
Výpočet je jednoduchý:
CaCl₂ má 111g/mol
CaCl₂ * 6H₂O má 219g/mol
rozdíl = 108g/mol(H₂O)
=> takže 111g CaCl₂ váže 108g H₂O
x = (500/111) *108 = 486
výsledek: 500g CaCl₂ "pohltí" 486g H₂O
Asi do těch tablet ještě přidávají síran měďnatý CuSO₄(ničí houby a bakterie). S vodou tvoří pentahydrát (CuSO₄ * 5H₂O),který má modrou barvu(modrá skalice).
Také by tam mohl být chlorid hořečnatý MgCl₂, který hydroskopický podobně jako CaCl₂(záleží na ceně).
