Zaslal: so červen 04 2005, 21:25 Předmět: Násobič Frekvencie
Potreboval by som poradiť , či neexistuje náhodou násobič , ktorý dokáže akustické frekvencie(10 - 20000 Hz) zmeniť na frekvencie od 30 MHz a viac , ale aby bol širokopásmový t. j. ak by som napr. na vstup priviedol frekvenciu plynulo sa meniacu od 110 - 15400 Hz dostal by som na výstupe 110000 - 15400000 Hz. Aby teda neprenášal len 1 hodnotu frekvencie , ale všetky v určitom pásme - širokom. Ak viete o takej schéme , pošlite mi ju prosím na adresu: sleepdevil@zoznam.sk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19698 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červen 04 2005, 22:17 Předmět: patent a Nobelovka
Člověče, to je dobrý pokus porušit přírodní zákony a, komu se to povede, bude adept na Nobelovu cenu za fyziku.
Jediný kmitočet "vynásobit", pokud netrváš na tom, aby měl identický průběh (v nf pásmu třeba pila, nahoře obdélník nebo sinus), lze: oscilátor s děličkou 1:10, fázový detektor...zkrátka smyčku PLL udržující oscilátor na 10x vyšším kmitočtu, než je ten sledovaný. Pokud to bude jediný kmitočet v pásmu, může to být kterýkoliv, oscilátor s tak širokým přeladěním lze řešit. Ale už jen dva kmitočty současně to nezvládne.
Kdyby šlo jen o to, posunout celé nf spektrum nahoru, stačí na to směšovač a oscilátor. Kombinací horní a dolní propusti pak vybereš požadované pásmo.
Existuje ještě asynchronní možnost, ale tvůj kmitočtový požadavek splní (časový neuvádíš): upravený magneťák: nahraj ten signál na pásek a přehrávej ho 10x rychleji. Že bude snímací zesilovač potřebovat úplně jiné korekce, je snad jasné, a že doba trvání výsledného signálu bude také 10x kratší...
