Zaslal: čt červen 13 2013, 16:14 Předmět: Program pro tvorbu a pokračování hudby nežijících hudebníků
Již si delší dobu pohrávám s myšlenkou sestavení počítačového programu který nakrmen originálními daty dokáže analýzovat, modelovat, simulovat, napodobit a vytvořit zcela nové hity dávno zesnulých hvězd rock´n´rollu jako Hendríx, Morisson, Joplinová, Lennon, Barret, Moore, Dio, Lee...přesně ve stylu původních, to by byl business, panečku, ale co copyright a nároky pozůstalých a příbuzných ? Nevím, nejsem programátor ani právník ale inspirace zajímavá, co říkáte ? Nepochybuji že jednou to půjde na domácím PC nebo co příjde lepšího za 20 let... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34282 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červen 13 2013, 18:45 Předmět:
Mozno pred 15 rokmi som mal program, kde sa nastavili rozne parametre a on potom vygeneroval hudbu. Nazov si uz nepamatam. Takze databaza samplov, databaza nejakych hudobnych postupov a nahodny generator. Problem je so spevom.
Zaslal: pá červen 14 2013, 4:56 Předmět:
Ano, mně šlo hlavně o zpěv jakože doprovodné nástroje - kytary, klávesy, smyčce, saxy a bicí jsou jakž-takž napodobitelné kdežto vokál je originál unikát který utváří charakter kapely. Purple bez Gillana, Sabbs bez Ozzyho, Queen bez Fredyho i Heep bez Byrona byly bledou imitaci dřívějších počinů. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4272 Bydliště: u HK
Zaslal: pá červen 14 2013, 5:50 Předmět:
tyhle kapely ještě nepodléhaly komerčním tlakům a nevznikaly uměle. Jejich nápady hudební i vokální z nich dělají hvězdy. Bylo spousta skupin o který ch člověk ani nevé a dokonce v jejich tvorbě byl i nějaký kandidát na hit. Když smíchám samply hitů , vyleze z toho dort pejska a kočičky nebude k jídlu.
To hlavní v muzice není (i když je to také důležité) hudba, ale energie kterou ti muzikanti dokážou poslat do lidí a lidi teprve na základě tohodle prožitku kapelu žádají a ona se stane slavnou. Proto nefungují superstar . Malý příklad od nás nic nejsou Walk-Choc-Ice bez Radima Hladíka a jsou to špičkoví muzikanti ale bez náboje. A kmet Hladík ho stále dokáže do svého hraní dát.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá červen 14 2013, 10:20 Předmět:
Četli jste KLF manuál ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 718 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: pá červen 14 2013, 10:40 Předmět:
konosuke napsal(a):
Již si delší dobu pohrávám s myšlenkou sestavení počítačového programu který nakrmen originálními daty dokáže analýzovat,...
V dnešní době je kvalitní analýza asi stále ještě obtížná až nemožná (když ani řeč nedokážeme ještě kvalitně rozpoznat). Musel by někdo charakteristiky připravovat spíš ručně.
Kdysi jsem zkoušel řešit podobný, ale snazší problém - v oblasti textu. K dispozici je už moře e-books, což přímo vybízí k tomu tato kvanta textů analyzovat a použít pro generátor psaného textu. Např. hodit tam to moře knih co napsal Pratchett a vygenerovat text v podobném stylu (samozřejmě pointu by to nemělo, jen aby to tak vypadalo).
Analyzoval jsem četnost výskytu slov, četnosti vzájemných vazeb mezi různými slovy a četnosti výskytu na různých místech ve větě. Z toho jsem pak sestavoval věty, které měly šanci vypadat podobně - ale moc smyslu nedávaly. Ale podobně dopadá vše strojně generované - nemá to duši.
Obrovské dvoukřídlé dveře, které probíhaly hlavami občanských vůdců města, které v ulici plné přeplněných dřevěných domů a pak, o kterém věděla jen ona neví kudy kam, a vzal od ní pomalu pohár s vínem? rozzářil se Bruta.
Obrovská dřevěná závora přeletěl celou místnost potrhanými pohyblivými stíny.
Výsledný dojem byl skvělý den.
Dobrý den, kdy nesete k ústům.
Neboj se, že se jedno z pravidel.
A co? PROSÍM! řekl Výsměšek nezúčastněným hlasem člověka, aby nevnímala zápach, jaký vydává vlhký okraj sklenice, když už vás jednou něco pro velryby, připomínal mu Karotka.
Elánius zvedl mluvítko, chvilku se zamyslel, pak narazil na okrajovou stranu náměstí.
Blesk není zase tolik nenamluvil, a matně černé.
Zaslal: pá červen 14 2013, 12:01 Předmět:
Na diplomku by to stačilo. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: pá červen 14 2013, 12:08 Předmět:
No když biochemici dokážou naklonovat mouchu, opici nebo ovci... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
